Срочно нужен ВРАЧ!
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 14 December 2015 - 17:34
Всем привет!
Дело было так: Еду по трассе км 80-90 и заглох на ходу, полный бак бензина. Докатился сколько катилась. (два месяца назад так было когда умер бензонасос). Пытаюсь завести ни в какую, ночь, снег с дождем, 2:30 ночи.... Вызвал эвакуатор, привез в сервис. Проверили: Бензонасос работает, давление есть. Предохранители прозвонили, работают.
Искры- нет!!! Прозвонили провода рабочие. Вскрыли крышку трамплера, стерся уголек под ноль, на контактах ямки протертые. Заменили уголек, все зачистили, поставили на место. Прозваниваем катушку зажигания: 000 158 5003, где клеммы, ток доходит, а вот на центральный провод не выходит. Поставили катушку от девятки(временно) и, о - чудо!!!! завелась!!! Из сервиса доехал домой довольный. Утром завелся, прогрелся и поехал на работу. До работы 100 метров, заглох прям на середине дороги и как назло в центе перекрестка.... КАПЕЦ.. стремно! на мерсе и вот так..... еле завел с рывками докатился до работы и поставил отдыхать. Купил новую крышку трамплера BERU поставил, все провода одел. Завожу и, о - чудо!!!! завелась!!! поработала минут 10, прогрелась и заглох..... Завожу снова, не хочет, пару раз стрельнуло где то в моторе.... завелась минуту поработала и устала. Больше заводиться не хочет.....
Что делать?
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 14 December 2015 - 17:36
Всем привет!
Что делать?
Нужно поменять всю высоковольтную часть. И никаких катушек от девятки.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Всем привет!
Что делать?
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 14 December 2015 - 17:51
из-за чего стреляло?
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 December 2015 - 18:43
Скинь фишку с ЭГРД.Должно помочь.Был такой глюк,искал дня два чё за хрень.На холодную заводится,едет отлично.Нагревается и вот,сдохла.Постоит,остынет и снова как новая.День после того как стал отключать ЭГРД,откатался на ура.Скажу сразу,проблему не устранил.Понял одно,при нагреве на ЭГРД ток большой шёл.А ДТОЖ в это время чётко показывал сопротивление.Машину хозяин продал с этим глюком.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 December 2015 - 21:41
Игорь , ну нет ))
Смотри питание катушки ( розового чёрный провод) сигнал с датчика коленвала в момент глюка . если нет - менять . ну и массы конечно все чтобы на местах и ну правда - от 9 не надо , там высоковольтная обмотка слабее . заводиться будет , ехать не очень на макс нагрузках .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 December 2015 - 09:50
Жек,ну а что там было тогда?Намекни хоть.Я до сих пор вспоминаю ту чертовщину.
#8 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 15 December 2015 - 22:23
Игорь , ну нет ))
Привет! (если нет - менять) Датчик коленвала?
#9 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 16 December 2015 - 20:18
Так и катаетесь? А ЛЗ подключена?
#10 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 16 December 2015 - 22:15
блин вы бы хоть темы нормально называли........
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 December 2015 - 08:04
Яж написал.Проблему не устранил,машину продали и она уехала в степи Тургая :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 18 December 2015 - 15:08
Привет! сегодня завел, завелась..... сразу, поработала пару минут, заглохла. Завожу, завелась.... снимаю фишку ЭГРД-сразу заглохла..... Обратно фишку одел, завожу, завелась, 20 секунд поработала, заглохла. И больше не хотела заводиться.....
#13 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 18 December 2015 - 15:11
[/quote]
А где датчик коленвала стоит? в полевых условиях можно его проверить? машина стоит в центре города.....Чем проверить, что должно показать?
#14 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 18 December 2015 - 15:13
приятеля возьмите пускай слушает бензонасос, как он работает когда завелась и когда глохнет. может реле его глючит.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#15 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 18 December 2015 - 15:25
Привет! бензонасос работает, слушали....
#16 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 18 December 2015 - 15:30
а машина как глохнет, раз и все, или начинает троить пукать и потом все?
Отделка салона кожа
#17 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 18 December 2015 - 15:56
Раз и все... не троит ничего все ровно.... как будто выключил машину.
#18 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 18 December 2015 - 15:59
значит точно искра уходит куда то. попробуй главный провод подкинуть рабочий который в трамблёр заходит.
Отделка салона кожа
#19 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 18 December 2015 - 16:19
:neutral:
Не совсем понял.... что должно произойти?
Сообщение отредактировал Пермь: 18 December 2015 - 16:20
#20 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 18 December 2015 - 16:27
подкинуть
Подоткнуть (втолкнуть) поглубже.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
