Уже неделю не могу найти эту долбаную искру, на катушку идет 2+ и 2 -
1+ от замка 2ой на камутатора
1- от камутатора 2ой в панель приборов на сколько понимаю
Помогите пожалуйста люди добрые, жена выгнала с дома а я даже уехать не могу ехать 2600км :с
м102 нет искры!
Отправлено 14 December 2015 - 18:00
Отправлено 14 December 2015 - 18:25
Было аналогичное,пробило комутатор как не странно !Уже неделю не могу найти эту долбаную искру, на катушку идет 2+ и 2 -
Mercedes E320 4 Matic W210
Отправлено 14 December 2015 - 21:25
Женщины суровы в гневе. Спроси у жены где искра. Может она не хочет чтоб ты уехал? ![]()
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 14 December 2015 - 21:54
Искра в шифонере спрятался ))) да простит мне мой сарказм топикстартер . на деле смотреть плюс и минус на коммутатор , сигнал датчика колена ( если коммутатор без вакуума - смотреть сигнал с зелёного провода ) , проверить качество плюса на катушке . чудес нет !Женщины суровы в гневе. Спроси у жены где искра. Может она не хочет чтоб ты уехал?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 15 December 2015 - 17:18
На камутатора + и - есть.Искра в шифонере спрятался ))) да простит мне мой сарказм топикстартер . на деле смотреть плюс и минус на коммутатор , сигнал датчика колена ( если коммутатор без вакуума - смотреть сигнал с зелёного провода ) , проверить качество плюса на катушке . чудес нет !
Вот по поводу зеленого провода он был замкнутый я его переделал, какой сигнал должен быть? В какой режим выставить мультиметр, и поводу вакуумного камутатора это как? У меня вакууимный ускоритель на трамблере
И еще кто подскажет На стартер идет + с акума и 1 провод на управление, еще есть какой контакт у меня вообще панелька не горела пока не подключил к + стартеа провод что идет в одной жилке с проводом управления и подключил на левый лонжерон к + питание поступило все заработало кроме искры!
Подскажите может у кого есть схема подключения подкапотной косы
З.Ы в шкафу капкан
Что еще можно померить пощупать
Протест.мозг нет питания на 13 контакт что это хз
Отправлено 15 December 2015 - 17:21
Может ли быть причина внутри самого трамблера куда подключается зеленый провод, я трамблер мыл в саляре может она и загамерила мою искру??Искра в шифонере спрятался ))) да простит мне мой сарказм топикстартер . на деле смотреть плюс и минус на коммутатор , сигнал датчика колена ( если коммутатор без вакуума - смотреть сигнал с зелёного провода ) , проверить качество плюса на катушке . чудес нет !
Отправлено 15 December 2015 - 18:51
А не пробывал после соляры бензином протереть на крайняк?
Щас переберу трамблер протру растварителем
Вот за датчик коленвал у меня вопрос, может ли он блокировать искру с катушки?
З.ы до переборки мотора все работало как часы
Отправлено 15 December 2015 - 18:53
Как понял что это камутатор? Что мерял?Было аналогичное,пробило комутатор как не странно !
Отправлено 15 December 2015 - 19:54
Перебрал почистил там 2 контакта принял в омах показывает 0.53 при вращении подымается до 9А не пробывал после соляры бензином протереть на крайняк?
Искра не появилась
Отправлено 15 December 2015 - 20:24
Искра пробивает 1 раз при повороте ключа в 1 положение
Отправлено 15 December 2015 - 20:44
На камутатора 4 контакта 3+ 1- первые 2 + дают 12в 3+ дает 8 .4 контакт естественно минус тоже работает, повторюсь искра пробивает 1 раз при включении зажигания
Отправлено 16 December 2015 - 09:24
Методом тыка,заменил катушку,не появилась,оставался комутатор,заглохла внезапно после замены цепи,купил б/у за 1500 р комутатор и завелась с пол оборота!У меня комутатор с вакуумной трубкой!Как понял что это камутатор? Что мерял?
