Подскажите. 2 насоса?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Гудвин44
Гудвин44
  • Cообщений: 132
    S124
Отправлено 14 December 2015 - 22:35
Добрый день, форумчане. Прошу не пинать за вопрос, наверное, не умею пользоваться поиском но так и не нашёл.
Купил 124 универсал 2,2. Сегодня подняли его и долго не могли понять, у него 2 бензонасоса?
Один близко к баку, а второй рядом с фильтром?
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 December 2015 - 23:16
На 111.960 один должен быть
#3 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 14 December 2015 - 23:45
разве у бензина фильтр не рядом с баком?
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 14 December 2015 - 23:45
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#4 ОФФЛАЙН   Гудвин44
Гудвин44
  • Cообщений: 132
    S124
Отправлено 14 December 2015 - 23:56
Фильтр чуть дальше рядом с насосом
#5 ОФФЛАЙН   Гудвин44
Гудвин44
  • Cообщений: 132
    S124
Отправлено 15 December 2015 - 19:03
что за форум... Вопросы задавать бесполезно.
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 15 December 2015 - 20:39
У универсалов до конца выпуска оставалось два насоса.
Один подкачивающий около бака а второй основной.
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 15 December 2015 - 21:02
2 насоса
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   Гудвин44
Гудвин44
  • Cообщений: 132
    S124
Отправлено 15 December 2015 - 21:06
2 насоса
Большое спасибо за ответы.
У Бака оказался не рабочий, отгнили контакты. Завтра буду паять.
#9 ОФФЛАЙН   Гудвин44
Гудвин44
  • Cообщений: 132
    S124
Отправлено 31 January 2016 - 22:46
Подскажите. А если подкачивающий у Бака не работает, чем это грозит? Сейчас езжу на одном насосе.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 31 January 2016 - 23:55
быстро умрёт второй. ибо ему приходится ещё и просасывать бензин сквозь нерабочий насос. да и ехать машина должна хуже чем плохо.
#11 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 07 February 2016 - 21:26
2 насоса ставятся-один для подкаки, второй уже сжимает до рабочего давления. Таким образом насосы работают с легким недогрузом, увеличивается ресурс. Если обьем двигателя ближе к 2.3 и более, тем более при 3.0 ставится обязятельно 2 одинаковых насоса высокого давления, в случае электронного впрыска более "тонкие", на К-КЕ-"толстые". В этом случае каждый из нсосов работает в половину свей мощности и ресурс значительно больше.
При отказе одного из насосов-в случае отказа первого-резкое повышене шума высокой частоты, звук как бы "пережевывания" бензина, теряется динамика и максимальная скорость, падает срок работы, тяжелый пуск после длительной стоянки и очень тяжелый если бензин заканчивался. Если отказывает второй, глухой тяжелый звук, признаки те же, быстрый резкий износ насоса...
Сообщение отредактировал Valeri: 07 February 2016 - 21:26
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#12 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 07 February 2016 - 22:16
такая же хрень была это инженеры так придумали чтоб бак пониже вкорячить токо при не работающем 1 насосе 2 быстро кончается и еще каг мне показалось убивает расходомер после фильтра что недешево!"
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#13 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 08 February 2016 - 00:19
Не-вот тут как раз показалось-рямой связи не обнаруживается...Наоборот-давление ниже и расход ниже, расходомеру чуть-чуть легче работать...А вот распыление форсунок будет страдать...
