Вопрос по сцеплению и тормозам
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 15 December 2015 - 12:02
Всем привет, дело вот в чём, купил на донора 124й дел по нему оочень много, начал разбираться по порядку, такой вопрос там в системе нет тормозухи вообще, на абс откручен один штуцер, а педаль сцепления если её нажать уходит в конец и обратно не возвращается, из-за чего это может быть, может пружины нет или из-за того что жидкости нет в системе , я правильно понимаю что у тормозов и сцепухи ёмкость с тормозухой одна на двоих ?
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 December 2015 - 23:12
бачек один и на тормоз и на сцепу, для прокачки бачек наливать под завязку, удачи!
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2015 - 17:33
по тому как бачек внутри с перегородкой
#4 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 17 December 2015 - 23:05
о, понял, а сцепление как прокачивать правилно ? я не разу таким не занимался
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 18 December 2015 - 10:43
Открутить штуцер на рабочем и шприцом большим медицинским , или соединяеш штуцер правого переднего колеса трубкой со штуцером рабочего сцепы и педалью тормоза , удачи!
#6 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 18 December 2015 - 11:05
прочитал одну тему как там парни прокачивали сцепление, написано что можно обычным насосом, через крышку ГТЦ, ещё там написано когда создаёшь давление насосом нужно открутить штуцер прокачки РЦС, Где этот штуцер находится ?
Сообщение отредактировал alesk15: 18 December 2015 - 11:06
