почему разница в мощности у ом 616
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 15 December 2015 - 20:13
Вопрос в том, ом616 941---ом616 912 2.4 куба, у одного 65 кобыл, у другого 72
616 912 616 912
объем 2404 2399
мощность 65 лс 72 лс
диаметр пр 91 9.9
ход прш 92.4 92.4
ст сж 21 21
впуск откр 11.5 до вмт 9
закр 13.5 после вмт 15
выпуск откр 21.0 до нмт 27
закр 19.0 после нмт 16
Это все что я почерпнул из таблицы в книжки (руководство по эксплуатации). Если я правильно понял суть в распредвалу? В точках открытия\закрытия клапанов, или еще в диаметрах оных? Еще интересно---диаметры поршней разные, но степень сжатия при одинаковом ходе-одна, это что, разные камеры сгорания? Значит суть или в поршнях, или в ГБЦ?
Суть вопросов для того что хочу довести мощность с 65---до 72.
Если не в тему, (возможно это для колхоза?) то может перенести?
Сообщение отредактировал новичек 123: 15 December 2015 - 20:15
  • Igorek74 это нравится
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 December 2015 - 21:41
ТНВД, распредвал, поршни, форкамеры, ещё всякие мелочи.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 15 December 2015 - 22:00
Тнвд 616---один и тот же. ГБЦ(а форкамеры я подозреваю находятся в них), вряд ли будут другими. Все таки скорее распредвал(угол открыть закрыть клапана--это РВ+ если диаметр клапанов не изменен -то длиннапо времени открытия, и глубина(увеличение зазора между клапаном и седлом).
Хотелось бы узнать более конкретно.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 15 December 2015 - 23:07
Форкамеры точно разные, как и поршни.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 16 December 2015 - 00:01
тож считаю, что форкамеры; по аналогии с ОМ602.912: до 89-го года 90л.с., после 94л.с , вся разница в форкамерах
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#6 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 16 December 2015 - 01:42
стопятсот раз описывалось.
Другие поршня, другие форкамеры, другой распредвал.
#7 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 17 December 2015 - 11:48
Значит можно проще сказать---другая ГБЦ. А как они по маркировкам различаются? Если например есть модель ОМ 615 940, один 55 лс, другой 60? Или по годам выпуска? Поршня, и ход поршней одинаковый. Распредвалы--точно разные, причем с 55лс на 60, ставить нельзя(причем достаточно категорично), а наоборот--можно. Это из этой же книжки).
#8 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 17 December 2015 - 12:12
Головы как раз вродь и одинаковы, в распредвала просто кулачки побольше и возможно угол потупее, чтобы клапана подольше были открыты. А вот поршня разные: дорестайл и рестайл
И форкамеры, слева рестайл, справа дорестайл.
Сообщение отредактировал shpion: 17 December 2015 - 12:13
#9 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 17 December 2015 - 17:50
Вот и я, вроде никаких особых обозначений на головах не видел, а по идее , если есть какие то изменения должны быть обозначения. В блоках--можно узнать по № г\в---это и есть практически критерий определения мошьности среди однотипных движков( в пачпорте практически каждый по мощности стоит по годам:55 лс- 1976г,по 01.79 01 60 лс-с 01.79, по 12.84). Про распредвалы я уже писал, в паспорте написано, что они разные.
А форкамеры вроде на объем и наполняемость не должны влиять (они же съемные)? Или я чего то недопонимаю...
Сообщение отредактировал новичек 123: 17 December 2015 - 17:54
#10 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 17 December 2015 - 18:02
На снимках---я так думаю , не форкамеры, это камеры сгорания, они разной формы , на дизелях они в поршнях находятся, и влияют на степень сгорания топлива, как и на степень сжатия (при разных диаметрах поршня). Форма камеры сгорания--влияет на мощность.
Спасибо, вот уже становится более понятным.
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 December 2015 - 22:07
На снимках именно форкамеры, а не камеры сгорания. Не путайте предкамерный дизель и дизель с непосредственным впрыском. Форкамеры влияют на мощность, так же, как распредвал и ТНВД.
Что касается мотора ОМ 615 940, то разница между дорестайлом и рестайлом, как раз именно в форкамерах, поршнях под эти форкамеры. Распредвалы тоже разные, взаимозаменяемые. Так же у этих моторов различались ТНВД. Вот с ними, как раз немного сложнее. Рестайловый ТНВД просто так на дорестайловый мотор не поставишь, т.к. насосы имеют разные системы смазки. Дорестайловый ТНВД (красная шапка) - смазывается индивидуально, а рестайловый ТНВД - централизовано. В результате этого кулачковые валы ТНВД и шестерни привода ТНВД разные!!!
W220 S 320 CDI 2001г.
#12 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 17 December 2015 - 22:15
рестайл касался только 615-го мотора или всей линейки: ОМ615-617?
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 December 2015 - 22:17
Эти дизели именно форкамерные, в отличие от дизелей с неразделённой камерой сгорания, например Ямз-236.
На последнем снимке- именно форкамеры, находятся они в гбц, именно в них впрыскивается форсункой и горит солярка на начальном этапе. Туда же выходит нагревательный элемент свечи накала. Сообщаются они с остальным надпоршневым пространством несколькими отверстиями. Выступающая из гбц часть форкамеры смотрит как раз в выемку в поршне.
Да, распредвалы ещё отличаются по твёрдости, старым типам распредвалов противопоказана работа с рокерами, имеющими твердосплавную напайку на поверхности, работающей с кулачком распредвала.
#14 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 December 2015 - 22:20
Хотя чисто теоретически можно поставить ТНВД с "красной шапочкой" на рестайловый 615й, заглушив в приводном валу отверстие для смазки ТНВД. И переделав впуск и тяги.
#15 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 December 2015 - 22:22
Всей. Но на 617 насосы всегда были с централизованой смазкой.
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 December 2015 - 22:52
Да, но на ранних ОМ 617 масло в ТНВД подавалось по пластиковой, гибкой трубке снаружи. Это насосы у которых глушилка не сверху а сзади. Такие же ТНВД были и на ОМ 616.
#17 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 18 December 2015 - 01:17
На 617 моторе к распредвалам еще и опоры каждому свои. Рестайловый распредвал толще и в старые опоры не влезет. Рокера рестайловые другие, с напайкой. Ну и про поршня с форкамерами говорилось уже.
Тест-планы на насосы разные. Насосы были M, MW дорестайл и M/RSF после.
На остальных моторах этой серии очевидно так же.
Сообщение отредактировал Stoker: 18 December 2015 - 01:18
300D 123.130 1978
#18 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 18 December 2015 - 19:19
Так на снимках же таки камеры сгорания, и они разные по объему(отсюда и одинаковая степень сжатия при разных диаметрах поршня).
Про РВ так же написано, что они разные по крепости(или как ее там), на 60 сильных крепче чем на 55(615), и именно по этому(по крайней мере это написано причиной) нельзя ставить 55 на 60.
#19 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 December 2015 - 01:41
На снимках форкамеры.
Распредвалы менять можно, только вместе с рокерами.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 19 December 2015 - 01:42
#20 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 19 December 2015 - 21:11
Блин, я что, тупой? форкамеры --это стальные ,скажем фиговины, но на
снимках поршня(на других действительно форкамеры),с выемками(именно камерами сгорания)....Вы же сами выложили те, и другие отдельно....
