w123 поворотники
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Denych
Denych
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 December 2015 - 20:17
всем добра. может кто помочь появилась проблема перестали работать поворотники 123 200d причем очень хитро. аварийка работает всегда а вот поворотники работают только тогда когда выключены фары, как только включаешь габариты и фары поворотников нет, но аварийка работает , фары выкл -повороты есть реле совмещенное с кнопкой аварийки вот такая тема не могу победить.питание на реле есть и постоянное и от замка и масса тоже думаю реле заменить но причем фары тогда,,,,
w124 200D 1989 первый
w124 300D om603.912 1988 владею
#2 ОФФЛАЙН   w4114w
w4114w
  • Cообщений: 34
    W115 240D
Отправлено 04 January 2016 - 08:10
Была похожая проблема, правда с фарами и габаритами связи не было. Вместе с поворотами пропадали стоп-сигналы и отключались стрелки указателя топлива и температуры. Причина была в плохом контакте предохранителя (№12).
Питание аварийки идёт через предохранитель № 2.
#3 ОФФЛАЙН   Denych
Denych
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 January 2016 - 16:19
[quote name='w4114w' date='4.1.2016, 9:10' post='2314228']
[/quo заметил связь если включить габариты через положение переключателя влево -стояночные огни габариты есть и повороты есть ,но если включить обычные габариты так сразу нет поворотов и при этом загорается в полнакала стрелка указателя поворотов -где то наводка надо плюс смотреть который через щиток идет я так думаю буду копать потом отпишусь а проблема с клеммой 12 была)) но давно
#4 ОФФЛАЙН   niksk8
niksk8
  • Cообщений: 3
    w201 2.0 ke jetronic
Отправлено 14 February 2016 - 22:05
Ну что удалось решить проблему?
