Нету 5ой передачи АКПП
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Южный
Южный
  • Cообщений: 71
    WDB1240821F344122
Отправлено 16 December 2015 - 20:25
Суть проблемы в том что коробка переключает до 4й передачи и на этом останавливается. На скорости 100кмч около 3000 оборотов, то есть на 5ой такого ну никак быть не может. Так же не работает переключалка с "S" на "E". В идеале на эконом режиме коробка должна стартовать со 2ой передачи, а так что на стандарте что на экономе только с 1ой. До этого только на механикой владел, поэтому куда лезть и что смотреть не очень представляю. Подскажите, может какой блок управления посмотреть надо? На сколько мне известно у меня за пятую передачу электрика отвечает.
Машина: E220W124 T-Model, 1996 год, мотор 111. К сожаление аббревиатуры коробки не знаю.
W124 E220 TE SportLine, 1996 год. Тёмно синий.<p>М111.960, Акпп 722.428
#2 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 16 December 2015 - 20:30
На E220W124 АКПП 4х ступка.
5ти ступки с завода не было насколько я знаю.
#3 ОФФЛАЙН   Южный
Южный
  • Cообщений: 71
    WDB1240821F344122
Отправлено 16 December 2015 - 20:50
Это на ранних, а на поздних она есть. Сам видел ;)
#4 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 17 December 2015 - 02:01
Так радуйся что 4акпп они надежней чем 5акпп ;) у меня переключатель работает и заметил что на Е режиме бенза больше жрет и коробка подстраивается под пенсионерский режим, даздравствует стандартизация!
Сообщение отредактировал driv3rMB: 17 December 2015 - 02:02
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#5 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 17 December 2015 - 23:22
проверь шторку в кулисе и соленоид
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#6 ОФФЛАЙН   Южный
Южный
  • Cообщений: 71
    WDB1240821F344122
Отправлено 18 December 2015 - 13:14
http://www.oldmerin....howtopic=150340
http://www.oldmerin....h...66293&st=40
Нашёл темы соответсвующие, пускай тут будут для архивации.
#7 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 18 December 2015 - 16:56
Скинь VIN номер или сам пробей по каталогу модель своей коробки. Если у тебя 5 серии, то включение 5 передачи осуществляется сигналом от ЭБУ, на сколько я знаю. Переключатель S\E у многих не работает, ну и кстати в целом он нафиг не сдался, есть мнение что при работе в эконом режиме ресурс у коробки быстрее заканчивается. Но если хочешь исправить, то вроде как там вакуумные трубки к переключателю идут, их в первую очередь смотреть надо. Хотя инфа опять же не 100%. Может быть в гидроблоке забилось что то. Лучше бы тебе задать этот вопрос в теме ниже, там есть люди, которые профессионально занимаются ремонтом коробок.
