Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста, у меня 190Е w201 с М102, проблема в генераторе, умер якорь. Генератор просится в утиль. Есть б\у генератор с какогото мерса непонятный генератор у непонятного человека за 4к денег, а я вот хочу поставить себе генератор помашнее, с какой машины может мне подойти генератор и как возможно его переделать. Может с какой нибудь волги мне подойдет или ну там незнаю.....
Сил уже нет талкать и прикуривать
Аккум уже тоже ушатал замены просит.
Подскажите пожалуйста.
Генератор-ТРУП
Отправлено 16 December 2015 - 20:54
Отправлено 16 December 2015 - 20:59
где то Сим писал что от 8 или 10 ставил, тока ухо подпилить прийдётся...
вот здесь посмотри. http://www.w201club....showtopic=36972
Сообщение отредактировал Устин Акимыч: 16 December 2015 - 21:03
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..
Отправлено 16 December 2015 - 21:00
Можно здесь б\у поискать. Я тут читал, можно от ВАЗа поставить, от десятки вроде.
Отправлено 16 December 2015 - 21:07
с волги гена вряд ли будет мощнее. Мерсогенераторы на олдмеринах практически все взаимозаменяемы. Думаю, стоит поискать...
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
Отправлено 16 December 2015 - 21:19
ну пысал ну и чОгде то Сим писал что от 8 или 10 ставил, тока ухо подпилить прийдётся...
http://www.oldmerin....h...c=81830&hl=
Отправлено 16 December 2015 - 21:28
ай да Симка, ай да самоделкин, видать не тока полочки пилить умеешьну пысал ну и чО
Отправлено 16 December 2015 - 23:19
ты в теме по ссыле пысал, что он (волговский гена) самовозбуждается при неработающей лампочке на приборке. Получается, у него там возбуждающие магниты на якоре стоят чтоль?ну пысал ну и чО
Отправлено 16 December 2015 - 23:36
Нафига колхоз городить?
Зачем на 190 генератор мощнее 75 А?
Куда и как ты решил засунуть в 190 аккумулятор мощнее 75А?
Бредятина какая то.....
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 16 December 2015 - 23:52
ты хочешь сказать, что с геной на 75А нужно ставить и аккум на 75Ач ?Зачем на 190 генератор мощнее 75 А?
Отправлено 17 December 2015 - 00:09
Спасибо попробую, очень интересно =)ну пысал ну и чО
Только клему придется переделать.
Отправлено 17 December 2015 - 08:24
Номиналы аккумулятора и генератора должны совпадать.ты хочешь сказать, что с геной на 75А нужно ставить и аккум на 75Ач ?
Отправлено 17 December 2015 - 09:02
Вадь хорош бабкины сказки пересказывать. У мну до сих пор на 110 А стоял 55А аккум, а на биэмдаблъю вообще гена 140 при 75 аккуме.Номиналы аккумулятора и генератора должны совпадать.
Отправлено 17 December 2015 - 09:29
Ну и накой твоему аккму постоянный перезаряд?
Отправлено 17 December 2015 - 09:30
не знаю, но прожил он 8 лет.Ну и накой твоему аккму постоянный перезаряд?
Отправлено 17 December 2015 - 14:59
т.е. по твоей логике мой 602-й мотор на запуске должен раскручивать аккум 55Ач, потому что по умолчанию стоит гена на 55А?Номиналы аккумулятора и генератора должны совпадать.
Отправлено 17 December 2015 - 21:46
С какого перепуга будет перезаряд что за бред! Акум возьмет только столько сколько ему надо, для акума 70Ампер максимальный ток зарядки всего 7 ампер так что даже гена на 55Ампер зарядит акум и в 90 ампер.Ну и накой твоему аккму постоянный перезаряд?
Кстати, хлопци на гену 90A в W210 если навернулось релле регулятор томожно поставить релле от вазо генератора десятки на 80А купить его можно в любом придорожном магазине запчастей, подложив под болты крепления по паре гаек на 6мм и благополучно доехать до дому 400км. ![]()
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 December 2015 - 21:56
Отправлено 23 December 2015 - 13:11
Приветствую всех.Если авто постоянно используется в городе,то никакого перезаряда не будет.Генераторы выдают номинальную мощность только на средних оборотах и выше.Опять же нужно учитывать энергопотребление.может в авто музыки стоит туева хуча.Усилки и все такое.Что касается 90 амперного акума,то гена на 55 ампер его заряжать будет значительно дольше чем 55й акум.Соответственно в гороте такой вариант не подходит.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#18
Отправлено 23 December 2015 - 14:22
да оно в общем то понятно. Я своими наводящими вопросами хотел переубедить Vadikа
#19
Отправлено 23 December 2015 - 16:11
а че с якорем то?
если речь про контактные кольца прошорканые, так ремонт копейки стоит......
это как мерс менять после заполнения пепельницы... ![]()
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
