Тяжёлый запуск. Горит АБС.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 16 December 2015 - 23:57
Всем привет!
Поменял клапан на бензонасосе, так как он заедал и была след. ситуация: долго кручу стартером, если машина постояла незаведённая некоторое время, после запуска, мотор работает как-будто нехватка топлива, лампочка абс горит - затем резкое повышение оборотов, мотор
дышит, лампочка абс тухнет. Продул вначале клапан, так как купил не тот(с мелкой резьбой) и кактал пару дней с отличным пуском мотора, затем видимо снова начал закусывать. Сменил клапан на новый, мотор запустил в -5, я рад, но не на долго. Через день снова те же симптомы, пуск всё хуже, качаю утром насосом - зажиганием, с трудом запускаю, абс горит всегда теперь, мотор просто прогревается и постепенно работа нормализуется. Валит норм, насос видимо качает хорошо. Я тут читал про реле перегрузки и предохранитель, но где оно у меня я не пойму, сча ходил глянуть в гараж.
Если лампа абс горит - клапан не причём? Реле? Где оно у 103 мотора стоит, как выгдядит? Где предохранитель для него?
Заранее Всем спасибо!
W124 300E АКПП
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 December 2015 - 00:28
а погуглить?
за акумом стоитИзображение
#3 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 22 December 2015 - 18:49
а погуглить?
Спасибо, погуглил, как выглядит знал, но не зная где стоит не нашёл. Зная где стоит еле увидел. Пропоял, реле заработала. Ещё раз спасибо.
W124 300E АКПП
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 December 2015 - 18:57
Ну и славненько..
    Yandex (1)
