Провалы в оборотах во время набора скорости.
Грешу на зажигание. Топливная система: карбюратор Стромберг 175
Карбюратор смотрели, разбирали, заменили иголочку, но изменений не последовало
Заменил бегунок и свечи "Беру", стал плавнее. ВВ провода в норме.
Исключительно индивидуальное заключение: проблема может быть в катушке и коммутаторе зажигания, поскольку в сухую погоду работает ровно без провалов, в дождь начинает канифолить. И ещё в момент провала в щитке приборной панели доносятся щелчки, как будто срабатывает какое-то реле или что-то замыкает. Вроде симптомы неисправной катушки. Да и внешне она не вызывает доверия (имеются какие то подтеки чёрной густой жидкости). Без понятия, что это может быть.
Катушку заказ на Экзисте (хвала Экзисту) оригинал МВ и Немецкий коммутатор, посмотрим что из этого получится.
Граждане форумчане, подскажите, я в правильном направлении двигаюсь, или все-таки надо в карбюратор ещё разок залезть.....?
Спасибо!
Сообщение отредактировал MaxK418: 17 December 2015 - 01:52
