KE Переливает
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 17 December 2015 - 09:58
Ребята помогите.
Куда первым делом смотреть, что проверять?
Ситуация такая: машина ездила, ездила и перестала( Сначала были провалы в тяге, потом дерганья, потом начала глохнуть и стрелять и теперь вообще все плохо. Заводится очень плохо, глохнет, не едет.
Болезнь проходила стремительно. От первых симптомов до теперешнего состояния проехал около 200 км.
Идет сильный перелив бензина, свечи мокрые. Когда машина еще ехала хоть как-то, она ехала либо на минимальном газе, либо "тапка в пол". В промежуточных нажатиях педали газа - захлебывалась.
Двигатель М102.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 December 2015 - 10:16
Неплохо было бы в профиле город прописать. Может рядом , по соседству мастер найдется который определит что случилось.
Волшебного винтика нет!!! Причин может быть несколько. Перечислять все нет смысла. Хочется сделать самому, тогда на самом верху читать темы "Важно". Вот одна из них:
http://www.oldmerin....showtopic=26320
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 December 2015 - 10:19
Да и я с ним полностью согласен :applause: :redface: :applause:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 17 December 2015 - 12:47
Высоковольтную часть проверить , причем всю , в первую очередь.
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 December 2015 - 13:54
+100000580000
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 December 2015 - 14:09
А не всё ли просто.Грязь в ЭГРД и дозаторе.Диф.давление увеличилось и вот.
Меняешь фильтр топливный,меняешь или чистишь сеточку на входе в дозатор.Промываешь МЛ(магнитную ловушку)
Как это делается есть в важно
#7 ОФФЛАЙН   LaGarage
LaGarage
  • Cообщений: 69
    W124 230CE
Отправлено 17 December 2015 - 14:17
Может лямбда-зонд? :confused:
W124 250D МКПП 1991г продан
W124 230CE АКПП 1991г
погранвойска
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 17 December 2015 - 22:22
может форсунки ?
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 December 2015 - 18:45
Магнитную ловушку промой в дозаторе , если КЕ . Фильтр замени . Фильтр-штуцер на пауке замени на новый ОРИГИНАЛ .
Если К-джетроник , то снимай РУД и чисти сетки в штуцерах , Чисти саму камеру в РУДе , там тоже сетки есть .
Конструктивно магнитная ловушка расположена между штуцером на пусковую форсунку и левым отверстием под ЭГРД . Т.е. сначала открутить трубку на пусковую форсунку , а затем открутить ЭГРД и посмотреть на паука со стороны ЭГРД - дуть карклинером в левое отверстие , долго и упорно . Продуть контрольно ещё компрессором . Затем всё собрать в обратной последовательности и завести . Отрегулировать СО .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 18 December 2015 - 20:09
Жека,сообщение номер 6 :gigi:
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 December 2015 - 21:08
Проглядел , однако повторение - мать учения !
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 December 2015 - 07:21
Факт!Да чёт и топикстартера не видно.Создал и удалился восвояси,а вы тут изголяйтесь пацаны :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 21 December 2015 - 13:04
Спасибо за подсказки, буду пробовать почистить магнитную ловушку.
Попробую также найти манометр померить давление, думаю он покажет.
#14 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 22 December 2015 - 22:38
Попшикал в левую дырочку и реально помогло))) ктобымог подумать.
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 December 2015 - 05:41
Пшикать в левые дырочки - завсегда хорошо )))))))))))))))))))))))))))
#16 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 24 December 2015 - 17:32
:applause:
+79535861232 viber whats app
#17 ОФФЛАЙН   vimapov
vimapov
  • Cообщений: 1
    w201
Отправлено 24 January 2016 - 11:31
Ребята помогите.
Двигатель М102.
посмотри под моником снизу трубка есть он от Клапана ХХ обычно вылетает было такое на днях сам не знал что делать...а она какким то образом вылетела
