отсечка на М104
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   e-rem-a1986
e-rem-a1986
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 December 2015 - 12:35
парни, добрый день! такая беда - было два 124-х, один 2.8, другой 3.2! на 3.2 вылетел кулак дружбы, пришлось выкинуть двигатель с АКПП и поставить 2.8 с механикой. все переставил, запустил, работает хорошо, едет отлично, но отсечка срабатывает на ходу как и на месте на 4000 оборотов. ни кто не сталкивался с такой проблемой? что за нее отвечает? на АКПП приходило четыре провода в фишке - два на стартер, два - на фонари заднего хода. заранее благодарен!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 December 2015 - 12:45
если с фишкой на АКПП ничего не напутали (раз стартер работает то значит цепь исправна)..
нужно перекодировать ЭБУ под механику (если 94-95 год) или сбросить адаптацию (если 93-ий год).
если после этого не заработает то нужно проверять наличие сигнала скорости, чтобы он приходил в ЭБУ... на простых машинах (где нет АСР и круиза) он идет с АБС напрямую в ЭБУ, на машинах с АСР или круизом сигнал идет с датчика на приборке
#3 ОФФЛАЙН   e-rem-a1986
e-rem-a1986
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 December 2015 - 21:01
эбу -это мозг. а какой из них. там их два - один из них двигатель.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2015 - 11:25
ЭБУ ХФМ имеет 2 больших разъема, на нем написано HFM либо MSE... фоток в инете можно разных поглядеть. Если нет уверенности всегда можно кинуть номер детали, по ней точно опреелить что это такое
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 December 2015 - 21:40
Миш , если авто заводится , то стало быть , автоматные мозги могут видеть P или N и давать отсечку на 4000 об . Надо попробовать разомнуть фиолетовые провода при езде и посмотреть , насколько изменится отсечка .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2015 - 22:51
Жень, мозги сейчас в любом случае думают что на авто "автомат" и видят постоянно P/N, как следствие постоянно будет отсечка 4000.
можно разорвать фиолетовый провод, отсечки 4000 не будет ни в каком режиме, но ХХ будет всегда 600...
я думаю что лучше сделать как должно быть...
так ведь? :)
#7 ОФФЛАЙН   Сан Саныч 86
Сан Саныч 86
  • Cообщений: 803
Отправлено 28 December 2015 - 17:05
А как сбросить адаптацию если до 93 года???
можно какой-то алгоритм действий предоставить, или где его найти?
Заранее благодарю.
8-985-217-12-86 Александр.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2015 - 17:09
светодиод + кнопка, процедура аналогичная считываю ошибок светодиодом.
в ФАКе по ссылке в моей подписи есть как сделать
все это касается систем HFM/PMS!
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 December 2015 - 17:11
#9 ОФФЛАЙН   Сан Саныч 86
Сан Саныч 86
  • Cообщений: 803
Отправлено 28 December 2015 - 17:50
Эх... я про КЕ интересовался(((
Ну все равно спасибо большое)))
