Стоит ДЗ с тремя контактами,можно ли поставить ДЗ с двумя.Постоянно глючит на открытие
дроссельная заслонка
Отправлено 12 July 2007 - 17:42
w201 190e 1992г 1.8iKE-Jetronic 4ркпп-разбили
w124 250d 1987 602 мотор
Отправлено 12 July 2007 - 17:56
низзя... вернее посмотри - если смогешь датчик с родной махнуть на вторую ДЗ, и оно будет намана работать, то почему нет... сам то дроссель думаю одинаков... тока посмотри на родной ДЗ момент размыкания контактов ХХ, и так же отрегулируй вторую заслонку...
ну или ставь так как могешь а рядом с серой кнопкой цепляй такую же и два провода кидай до разъема ДЗ
Отправлено 12 July 2007 - 18:45
какая серая кнопка?на моей ДЗ одно отверстие маленькое на границе с заслонкой и 2 побольше,снаружи заглушены. На 2х контактных только маленькое и снаружи трубочка куда-тониззя... вернее посмотри - если смогешь датчик с родной махнуть на вторую ДЗ, и оно будет намана работать, то почему нет... сам то дроссель думаю одинаков... тока посмотри на родной ДЗ момент размыкания контактов ХХ, и так же отрегулируй вторую заслонку...
Отправлено 13 July 2007 - 08:04
то отверстие что побольше над заслонкой - это отсос паров бензы из адсорбера... в принципе не так актуально на старой машине - мона выкинуть... но владельцы бывают разные так что ![]()
ты в упор серую кнопку не видишь, на которую давит рычаг привода газа ? ![]()
Отправлено 13 July 2007 - 21:11
а другую, такую как твоя старая купить, не судьба? она б/у всего 500р стоит! и ненадо себе мозг взрывать!
