Думаю это достойной целой темы
Так как будет много вопросов по маслам,заменам и т.п.
ДВС 119.980 ,АКПП 722.620
Недавно владею CL 500 1997 года выпуска,пришло время сделать большое ТО
Предыдущий хозяин сказал заменить масла в моторе и АКПП через 1000 км(я проехал 800 уже)…но я решил сделать все в один раз и основательно.
Заменить масло в моторе, АКПП, ГУР, редукторе, тормозной системе…в этом мне очень помог волшебный сайт mb-info.ru/liquids/typ/140.htm, там все подробно описано(допуски, заправочные обьёмы и т.п.)
Но все равно осталось несколько непоняток и вопросов, начнем сначала:
1.Моторное масло (допуск 229.3,обьём 8 литров)
Масло Mercedes Benz A0009898201AAA4 "PKW Motorenol 5W-40", 5л — 2 шт.
Масляный фильтр BOSCH 1457429616 — 1 шт.
Есть один вопрос .до этого хозяин лил какое то 10w40,а я хочу сейчас оригинал 5w40…нормально ли это?такой прыжок фирмы и вязкости?
п.с. если что то еще забыл дописать пжл напомните, вроде кроме масла и фильтра ничего не надо?или может какая то особенность есть при замене масла на этом моторе?
2.Масло ГУР (допуск 236.3 , обьём 1.5 литра)
Масло ГУР Mercedes Benz A000989880310 1 л. — 2 шт.
Подскажите номер фильтра ГУРа?
Что еще нужно докупить, может какую прокладочку, резиночку?
3.Масло АКПП (допуск 236.14 , обьём 9.5-10 литров)
Масло трансмиссионное Mercedes Benz A001989680311 5л. — 2 шт.
Фильтр АКПП Mercedes Benz A1402770095 — 1 шт.
Прокладка масляного поддона Mercrdes Benz АКПП A1402710080 — 1 шт.
Магнит поддона масляного АКПП Mercedes Benz — A2202710098 — 1 шт.
Шайба металлическая пробки поддона Mercedes Benz A1402710060 — 1 шт.
Пробка Mercedes Benz N000000000884 — 1 шт.
Может что то забыл дописать, напомните?Или есть какие то замечания или предложения?)
Вчера сказали что нужна только частичная замена, правда чтоль?И как правильно поменять, подскажите?
4.Тормозная жидкость (допуск 331.0 , обьем 0.7-1л.)
Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid Plus" A000989080713, 1л — 1 шт.
Что еще нужно кроме жидкости?
5.Жидкость редуктора заднего моста(допуск 235.7 , обьем 1.5 л.)
Масло трансмиссионное "75W-85" Mercedes Benz A0019893303, 1л — 2 шт.
6. Фильтр воздушный Filtron AP0102 — 2 шт.
7.Фильтр салонный CORTECO 2165 3002 — 1 шт.
8.Фильтр салона MEYLE 012 319 0008 — 1 шт.
9.Ремень ГРМ BOSCH 1 987 947 990 — 1 шт.
На этом всё, если есть недочеты, подсказки, дополнения, ошибки…прошу подсказать как лучше, что лучше. Может как лучше то или иное заменить, каким то способом или посоветуете еще чего заменить.
Всем спасибо заранее за ответы!
