эгрд
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   лёха124
лёха124
  • Cообщений: 16
    w124,260е,1990
Отправлено 24 December 2015 - 19:57
Доброе время суток помогите кто может проблема в том что при отключенном эгрд двигатель работает нормально устойчиво при подключении падают обороты и глохнет проверил давление в стенку 13 атмосфер в чем может быть причина и можно ли ездить при отключенном и эгрд
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 December 2015 - 20:21
Можно ,но холодную не заведешь.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 December 2015 - 00:47
отключи лябда зонд если есть,причем тут насос?
комплектация какая?
Сообщение отредактировал davidson: 25 December 2015 - 00:48
#4 ОФФЛАЙН   лёха124
лёха124
  • Cообщений: 16
    w124,260е,1990
Отправлено 25 December 2015 - 02:12
лямда отключена, на форуме читал что может быть малое довление и поэтому обеднёная смесь т.к до 60-70градусов работает нормально а после падают обороты и глохнет
w124 m103 на автомате
Сообщение отредактировал лёха124: 25 December 2015 - 02:17
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 December 2015 - 02:19
малое довление
сам пишешь при откл работает.значит ток висит .значит эбу на что-то реагирует.или ты думаешь при подкл эгрд насос сильнее качает?
провод от лямбды не замкнут?
снимай данные с колодки диагностики
Сообщение отредактировал davidson: 25 December 2015 - 02:23
#6 ОФФЛАЙН   лёха124
лёха124
  • Cообщений: 16
    w124,260е,1990
Отправлено 25 December 2015 - 02:47
провод от лямды отключен от разъёма
а по поводу диагностики ни кто не делает, я в другом розделе писал, там ответили диффдавление смотри.смесь очень бедная. и поэтому начал проверять довление.
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 December 2015 - 02:53
вот там где сказали смотри
диффдавление пусть тебе и расскажут почему при отключении фишки эгрд все нормализуется!
диагностику делай сам
Сообщение отредактировал davidson: 25 December 2015 - 02:55
