Кнопка антенны С124 как подключить?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 18 December 2015 - 20:57
Всем привет.
Есть кнопка, предскажите как?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 December 2015 - 21:51
Всем привет.
Схема подключения кнопки для старых антенн: [attachment=274284:3538.pdf]
#3 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 18 December 2015 - 22:33
Спасибо, буду разбираться :redface:
#4 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 19 December 2015 - 01:17
На всякий случай скажу, что помимо полного фен-шуя такую кнопку можно подключить для работы только в двух положениях (вкл-выкл).
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#5 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 19 December 2015 - 09:34
Да,
Мне показалось и когда нажатой (крайнее положение)
#6 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 20 December 2015 - 14:17
Вот схема
#7 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 20 December 2015 - 14:28
Пять контактов
1)
2)Подсветка кнопки +
3)
4)
5)Выход из магнитолы
Объясните плиЗ
Я далек от этих схем :redface:
#8 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 23 December 2015 - 09:16
ХЗ или знает кто? :confused:
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 December 2015 - 18:58
Итак по схеме:
Контакт №1 кнопки - плюс от габаритов (подсветка).
Контакт №2 кнопки - голубой или синий провод с магнитолы и такой же провод на контакт №5 Мерсо-антенны.
Контакт №3 кнопки - подключается к контакту №4 антенны. Провод синий с зелёной полосой.
Контакт №4 кнопки - подключается к контакту №1 антенны. Провод синий с жёлтой полосой.
Контакт №5 кнопки - масса.
Контакт №6 антенны - масса.
Контакт №2 антенны - плюс через предохранитель на 8А. Провод красный с жёлтой полосой.
Вроде бы всё.
W220 S 320 CDI 2001г.
#10 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 30 December 2015 - 08:22
Итак по схеме:
:confused:
Вроде бы всё.
Большое спасибо, буду подключать
Сообщение отредактировал vikleb: 30 December 2015 - 08:33
#11 ОФФЛАЙН   Pauers
Pauers
  • Cообщений: 110
    C124 E320
Отправлено 29 September 2018 - 22:09
Всем привет! Удалось кому нибудь с этой кнопкой (5 контактной) и обычной (не американской версией) электрической антенной реализовать весь функционал? Чтобы работала в 5-ти положениях:
1- МАХ антена полностью выдвинута(положение фиксируется)
2- антена выдвигается (положение удерживаемое)
3 - антена стоит
4 - антена задвигается (положение удерживаемое)
5 - MIN антена полностью спрятана(положение фиксируется)
#12 ОФФЛАЙН   quadmauler
quadmauler
  • Cообщений: 1
    C124 E220 1994
Отправлено 20 July 2021 - 15:00
3 - антена стоит
Скорее всего некропостинг и баян, но смог реализовать функционал при помощи нормально замкнутого реле и диода. Если кому-то будет надо, пишите, попробую выложить с фотками, пока не разобрался, как это тут делается.
Сообщение отредактировал quadmauler: 20 July 2021 - 15:00
