Всем Добрый день.Ситуация такая.Плавали обороты,заменили потенц,отрегулировали,через пару недель,начал глохнуть при збросе газа,и надавливании на тормоз.Посмотрели,и нашли неисправный датчик дроселя,нового или рабочего не было,вобщем перепаяли мозг,отключили дросель,и перепаяли чтобы сигнал снимался с микрика.Вопрос такой,что может не коректно работать,и вооще изменится прцедура настройки Джета.Мне этот мастер сказал,что типа ничего страшного нет,типа у Гелика такая же тема.Заранее благодарю.
Дросельная заслонка
Отправлено 19 December 2015 - 14:47
MERSEDES W124 2.3 102Джет
Отправлено 21 December 2015 - 01:54
проще было вскрыть датчик дпдз и поинить,там обычно контакт почистить надоВсем Добрый день.Ситуация такая.Плавали обороты,заменили потенц,отрегулировали,через пару недель,начал глохнуть при збросе газа,и надавливании на тормоз.Посмотрели,и нашли неисправный датчик дроселя,нового или рабочего не было,вобщем перепаяли мозг,отключили дросель,и перепаяли чтобы сигнал снимался с микрика.Вопрос такой,что может не коректно работать,и вооще изменится прцедура настройки Джета.Мне этот мастер сказал,что типа ничего страшного нет,типа у Гелика такая же тема.Заранее благодарю.
