утром ехал на работу и заметил что температура ОЖ в красной зоне (свыше 120 градусов), остановился - открыл капот при работающем движке - вентиляторы не работают. выключил-включил зажигание - заработали. Да, я ехал без кондиционера.
В итоге - если мащина едет, то температура подбирается к 120 градусам, вентиляторы не врубаются, врубаются только если остановиться и выключить-включить зажигание.
В сервисе (название не буду писать по этическим соображениям), проверили электирку - по их словам все работает, промыли радиатор.
Поехал - то же самое, проблема не решена.
Есть ли у кого идеи? мащина w202, 111 моторчик
проблема с охлаждением W202
Отправлено 12 July 2007 - 18:47
Отправлено 12 July 2007 - 22:12
диагностика КОМПОМ.
Отправлено 13 July 2007 - 08:31
Если я правильно понимаю...
- Датчик температуры ОЖ находится на блоке
- Датчик включения вентиляторов на радиаторе
Можно сделать вывод что ОЖ гоняется по малому кругу... Т.е. не исправен термостат, он всегда закрыт.
Отправлено 13 July 2007 - 16:57
Мда, поменял вискомуфту в другом сервисе, теперь не греется
но - должен ли включаться основной вентилятор радиатора при включении зажигания на холодном движке? сейчас именно так
