Не смог завести утром.
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 December 2015 - 15:30
Вчера приехал поставил машину. Сегодня утром несмог завести . Стартер крутит на ура. насос качает слышно. Проверил искру ок. Свечи выкрутил... сухие наглухо. Выкрутил подачу топлива ключ повернул хлыщет струёй. Выкрутил пусковую форсунку с нее ничего не льет. Открутил с нее трубку бензин брызнул. Подумал в форсунке дело, нашел в гараже запасную поменял тоже самое .... напряжение на форсунку в момент старта идет. Что смог проверить проверил. Холодно на улице к томуже. Что посмотреть еще???
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#2 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 20 December 2015 - 15:37
ключиком по эгрд постучи, коробочка черная или серая на дозаторе.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 20 December 2015 - 15:55
сначала патрубок по калошей проверь
#4 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 December 2015 - 16:11
Смотрел. на месте стоит не слетел
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#5 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 December 2015 - 16:14
Попробую сейчас пойду.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 20 December 2015 - 16:20
и предохранитель в реле перегрузки, симптомы коненчо не те немного но все ж таки, и массовые прводки под воздушным фильтром-прям спереди как кастрюлю снимешь пучок коричневых проводкофф на виду и проводку на реле температуры обязательно.
И попробуй таки завестись на шунте вместо реле бензонасоса.
калошу саму лучше с зеркальцем то посмотреть снизу-мож рваная.
и кстати об искре http://www.oldmerin....h...=173381&hl= так что от прям с чистоты контактофф в крышке и до свечей ВВ часть проверь обязательно.
Сообщение отредактировал Сим: 20 December 2015 - 16:25
#7 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 December 2015 - 16:38
Предрон целый. Провода не перебиты фишки все просмотрел на предмет цветения. по ргд постучал фишку на нем проверил. Окислов нет стук проблемы не решил. Темно уже стало . Какое напряжение идет на РГД ? в темноте я не стану пеемычки втыкать не видно нефига. И акум уже садится морозец как никак отложу до завтра манипуляции заодно акум подзаряжу. Да хоть бы пукнул разок а то нет же вообще по нулям. Свечку выкрутил одну ради интереса опять.....сухая присухая. Ощущение того что поджечь есть чем только гореть нечему(((( не идет туда топливо.
Сообщение отредактировал heckfy16: 20 December 2015 - 16:41
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 20 December 2015 - 16:45
так насос не проверяется,он может быть полудохлый а визуально будет лить как сумасшедший-надо манометр цеплять и смотреть что он качает..
Свечи выкрутил... сухие наглухо. ]
перед запуском плесни бензина в коллектор впускной(я делаю это при помощи обычного мед.шприца с иголкой-всегда найдется через чего влить) завелся если-пусковая дурит...
#9 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 December 2015 - 16:49
Была идея прыснуть в отверствие для пусковой когда другую ставил ... но что то меня смутило.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#10 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 December 2015 - 16:54
Ах да еще нюанс.....когда ходил стучать по ргд и смотреть провода открутил одну трубку с форсунки первого цилиндра крутнул ключиком зажигания а бензина то там и нет. но с трубки пусковой он брызжет. Или не должно быть там бензина(в трубке первого цилиндра) пока не запустишь?.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 December 2015 - 17:17
Бензина быть не должно, пока напорный диск противоположенной стороной не нажмет на шток плунжера.
Для начала перемычку в колодку реле бензонасоса нажать на напорный диск и посмотреть поступает ли топливо в колодцы распределителя? При вращении стартера, напорный диск опускается или нет? Может заклинило ЭГРД в положении отсечки оборотов. Здесь нужно либо чуть сильнее пристукнуть (без фанатизма) по ЭГРД. Очень помогли бы результаты замеров давления в камерах. Или подменить на заведомо рабочий ЭГРД. Топливо может не поступать из-за выравнивания давления в камерах, при разрыве мембраны. В этом случае только разбор дозатора и замена мембраны.
#12 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 December 2015 - 17:23
Утром посмотрим что там и где. ЭГРД лежал в гараже гдето но помоему он тек но работал для подкинуть диагностики сойдет. И к ЭГРД идет 2 провода там на них что должно быть?
Сообщение отредактировал heckfy16: 20 December 2015 - 17:27
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 20 December 2015 - 17:41
Ток :D
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 20 December 2015 - 17:44
А вообще,как правильно написали,надо манометр и замерить системное,вычислить диф.давление,и самое главное давление насоса в стенку.
Завтра вставь перемычку вместо реле бензанасоса,и нажми на лопату.Форсунки должны запищать.
#15 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 December 2015 - 18:58
В общем не выдержала душа поэта..хотел спустится перемычку кинуть.. взял акум, спустился установил акб решил крутануть еще разок и он с пол оборота завелся.....Я сижу теперь и ни знаю на что грешить. Причем я больше ничего не делал ни почему не стучал не передергивал фишек перемычек не ставил все как было так и оставалось, а он просто завелся и все без всяких вопросов . Ну что ему надо было. Попробуй теперь угадай что произошло. Работает ровно не трясет .все как и прежде было. А что я полдня бегал в квартиру греться и обратно на улицу менял форсунку и т.д. это значит для него все фигня а тут просто он взял и стартанул как ни в чем не бывало. Несколько раз глушил заводил. Все как часы. с пол оборота.
Сообщение отредактировал heckfy16: 20 December 2015 - 19:00
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#16 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 20 December 2015 - 19:04
эгрд это точно )
Отделка салона кожа
#17 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 December 2015 - 19:30
эгрд это точно )
найду ЭГРД кину в бардачек навсякий пусть лежит а то малоли рецидив никто не отменял
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#18 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 December 2015 - 19:46
скинь крышку трамблера, там нагар, скорее всего из-за этого.
влажность высокая нагар не дает нормального контакта, искра есть но корявая.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#19 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 December 2015 - 20:02
Это было осмотрено и очищено первым делом. В том числе свечи те так вообще без претензий кончик электрода блестит аж. Как поставил иридий так вообще забыл что такое нагар на электроде не коптится кончик на них а боковой лепесток видно место куда бьет искра тоже блестит . Ну и даже проверил высоковольтные провода в среднем по 4-5 ком все поразному. Самый коротенький бабина трамблер в районе 2-3 точно сам не помню ну вобщем контакт был)
Сообщение отредактировал heckfy16: 20 December 2015 - 20:04
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#20 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 20 December 2015 - 20:13
его настраивать надо под свою систему....хотя работать будет любой-просто некорректно.
