День добрый. Устал я бороться с КЕ, предложили карб с моего такого же 102 мотора для 2.3
Стоит ли этим заниматься или нет?
Если стоит, то я ищу бензонасос для карбюратора новый. Они ведь различаются, насколько я понял. Не могли бы артикул подогнать?
Спасибо
Муторно ли заменить КЕ на карбюратор? + ищу номер бензонасоса для карба
Отправлено 20 December 2015 - 21:37
Отправлено 23 December 2015 - 00:03
Штатных, оригинальных карбов для 102 мотора 2.3 не выпускалось (за исключением автобусных вариантов). Только на объем 2л - он вполне приемлемо работает и на 2.3. Были карбы на объем 2.3 от 115го мотора, они в принципе пригодны.
Механический бензонасос на карб. 102 мотора один и тот же, без разновидностей, отличия только в цене и качестве по изготовителям. Пирбург очень хороший насос, например. Но вот установка его может быть хлопотной, поскольку у КЕ мотора не было кулачка на валу трамблера (или почти не было) и надо менять валик - это разборка двигателя. Неплохой вариант - установка электронасоса низкого давления для карбюраторных машин. Колхоз, конечно, зато недорого и почти без переделок.
Москва контакты в личке
Отправлено 23 December 2015 - 00:15
КЕ можно даже по почте отремонтировать. то есть отсылаете свой дозатор спецу-получаете готовый под установку с гарантией...День добрый. Устал я бороться с КЕ, предложили карб с моего такого же 102 мотора для 2.3
Спасибо
Отправлено 23 December 2015 - 03:32
Если ставишь карб то можно оставить и этот насос ....но
..врезаешь в систему кран обычный шаровый полдюймовый и выставляешь его манометром на давление 0.3... и все работает....мой сосед так сделал...да..жуткий колхоз..я на своем менял карб пирбург на карб от нивы..смотри в фотоотчетах..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 23 December 2015 - 07:17
есть полный комплект для перехода на карб. если интересно - пиши в личку. Карб хороший, насос новый электро низкого давления который ставится вместо насоса КЕ, проводка есть - так что не дешево ![]()
Отправлено 23 December 2015 - 08:22
Делай КЕ проще будет, по Москве спецов достаточно, Давид+79268973193День добрый. Устал я бороться с КЕ, предложили карб с моего такого же 102 мотора для 2.3
Спасибо
Сообщение отредактировал ed174: 23 December 2015 - 08:25
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
