замена личинки w123
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 21 December 2015 - 06:33
бывший хозя редиска не сказал про сломаный замок :) вот хочу поменять личинку именно, а не замок. Опишите процесс хотя бы как бы)
и вопрос второй машина долго заводится, но где-то в топливной системе дырка вытекает бензин, но не всегда не знаю от чего зависит, в чём может быть причина или всё таки из-за этого система завоздушена. Просто если его завести он потом схватывает моментально, но через простой неделю , две , скорее акум посадишь чем заведешь приходится снимать шлан и сосать еманый бензин. подскажите либо сам сломаю починю ))))
#2 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 21 December 2015 - 06:34
и вопрос второй машина долго заводится, но где-то в топливной системе дырка вытекает бензин, но не всегда не знаю от чего зависит, в чём может быть причина или всё таки из-за этого система завоздушена. Просто если его завести он потом схватывает моментально, но через простой неделю , две , скорее акум посадишь чем заведешь приходится снимать шлан и сосать еманый бензин. подскажите, либо сам сломаю или починю ))))
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 21 December 2015 - 08:17
замок гаража?
трубка скорее всего гдето топливная перегнила под резинкой крепления к кузову.
#4 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 21 December 2015 - 19:30
замок гаража?
не с гаражем бы быстро разобрался сорр не так написал))) зажигания просто положения стартер на нём нету не поворачивается.
#5 ОФФЛАЙН   stka80
stka80
  • Cообщений: 287
    W123 240d, Renault Kadjar
Отправлено 21 December 2015 - 20:09
[quote name='BR@T@N' date='21.12.2015, 6:33' post='2306560']
Лечинку замка зажигания или дверей?
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 21 December 2015 - 20:18
а в положения стертер и не надо. но если не проворачивается в положение 1 или 2 - то менять только замок в сборе. или долго и упорно аккуратно высверливать личинку. тогда можно купить новую и вставить взамен старой. но надо не переборщить с глубиной высверливания и не задеть лишнего, иначе замок тоже пойдет в помойку.
#7 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 21 December 2015 - 23:07
емае блин, я то думал её снять можно, замок в положение 2 поворачивается но реакции на стартер нету, проводом заводим. а какое сверло надо, 5-6?
#8 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 21 December 2015 - 23:10
блин я тут подумал, а как обратно то новую вкорячить?))) там типа стопорного кольца чтоль чтоит?))
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 21 December 2015 - 23:20
BR@T@N если личинка крутится колючем,то меняется она довольно просто,типо сдернуть накладку,повернуть личину во второе положение,вставить спицу или подходящую проволоку в отверстие и вытащить на себя,перед этом снизу снять с замка контактную группу(если рестаил-повернуть во второе положение)
#10 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 21 December 2015 - 23:32
какую накладку сдергивать, ты о чем... ключ в 1е положение, шило в дырку рядом с ключем, пока не отщелкнится стопорт и не начнет отворачиваться внешнее черное кольцо вокруг личинки. Откручивать пока не окажется в руках, после этого личинка свободна и снимается, задавливая фиксирующий ее стопор (тем же шилом)
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 21 December 2015 - 23:36
во вот так правильно! :applause: а я сори уже плохо помню...себе года три назад менял,уже хреново помню.. :redface:
#12 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 22 December 2015 - 02:21
спасибо!) вроде бы поняли, будем эксперементировать)
