m104 - выгоняет антифриз
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 05 December 2015 - 12:32
M104 W124. Выгоняет определенное количество антифриза, бачек пустой, но в системе он есть в достаточном количестве, чтоб не перегреваться. Доливаешь уровень, все нормально при спокойной езде, может и 2 недели держать уровень, но как только тапка в пол то начинает выгонять и опять бочек пустой.
Из-за этого менялась прокладка ГБЦ, но не помогло. Хочу понять причину.
Теоретически, если бы это была трещина, то газы выгоняли бы весь антифриз попадая в систему, но этого не происходит. Или я не прав? Печка греет хорошо, в патрубках есть ОЖ, но в бачке пусто. В выпуск антифриз не попадает, в поршневую тоже. Выгоняет не все, а какое-то количество, причем доливай не доливай, все равное его выгонит. Началось после помывки бачков(снимали патрубки) и плановой замены антифриза. Патрубки смотрел, на вид система герметична.
Кто сталкивался? Куда смотреть?
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 05 December 2015 - 22:16
Может крышка расширительного не сбрасывает давление , патрубки случаем не сильно надуваются?
#3 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 06 December 2015 - 20:58
не, патрубки нормально, с крышкой и до замены ОЖ было норм, но на всякий подкинул другую заведомо рабочую - без изменений
#4 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 06 December 2015 - 21:08
Выгоняет через помпу или с расширительного бачка? Скорее всего из-за излишнего давления это происходит, а за него отвечает пробка бачка либо сальники и уплотнения системы охлаждения
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#5 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 06 December 2015 - 22:35
из бачка выгоняет в слив. пробка стояла на другом мерсе у которого такой проблемы не было, я поменял со своего, у меня ситуация не изменилась, на том мерсе тоже(значит и моя была нормальная)
#6 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 07 December 2015 - 14:31
где-то есть воздушная пробка. При нагреве двигла она расширяется, выдавливая "лишний" антифриз. Можно попробывать слить антифриз и заправить снова "без воздуха"
#7 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 07 December 2015 - 23:31
пробовали, не выходит. а почему она не развоздушивается сама, должна же в этих моторах?
#8 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 09 December 2015 - 01:08
да и не при нагреве мотора, а при резком повышении оборотов. если сейчас долитьдо уровня, то можно ездить как пенсионер при рабочей температуре мотора до первого отжига...
Сообщение отредактировал L10N: 09 December 2015 - 01:08
#9 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 December 2015 - 10:01
Были подобные случаи , обычно после прогара прокладки ГБЦ или усадки родной прокладки и ослабление прилегания ГБЦ-прокладка ГБЦ- блок цилиндров , особенно на старых машинах .
Причина -- точайшая просечка [ дорожка ] цилиндр - канал ОЖ на поверхности ГБЦ . Просто при замене прокладки ГБЦ нужно хорошо дефектовать плоскость ГБЦ и в случае сомнений отдать в шлифовку [ фрезеровку ] .
#10 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 09 December 2015 - 12:43
Может патрубок который идет на бачек расслоился внутри и как бы захлопывается при увеличении оборотов, ну как вариант, а так ,да, похоже на пробой прокладки.
#11 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 09 December 2015 - 12:47
прокладку поменяли на оригинал, но ситуация не изменилась в этом плане. возможна просечка, да, но в теории прокладка если правильно установлена, то должна же исключать такие моменты... цель - проверить все варианты без подъема головы сначала.
#12 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 December 2015 - 13:37
Важна фраза -- тапка в пол . Просечка будет работать как тугой клапан , достаточно сравнить давление ОЖ в системе охлаждения и нарастание давления в цилиндре . Выбрасывать будет именно определенный обьем из бачка . Наденьте на горловину расширительного бачка призерватив или целлофан.пакет уплотнив изолентой и погоняйте тапка в пол -- станет сразу ясно .
#13 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
    140.032-1991-3,2-722.502
Отправлено 10 December 2015 - 02:52
Может начать надо было с того, что вам гавеный антифриз продали, который просто закипает раньше чем нужно?
W140/032-1991
#14 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 10 December 2015 - 13:01
а какой нормальный антифриз?
#15 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 10 December 2015 - 20:10
хм... это че намек на угар антифриза?!
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#16 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 10 December 2015 - 20:25
Здравствуйте все!
Если пробита прокладка, то из расширительного бачка будут идти выхлопные газы. Чуть, чуть так, при маааленькой дырочке. Погазовать - посмотреть булькает или нет, и понюхать надо в расширителе, сняв крышку с бачка, если газы поступают, то будет пахнуть выхлопом.
Может у Вас радиатор забит? При значительном повышении оборотов помпа хорошо давит на охл. жидкость, если у радиатора плохая проходимость, то может выдавливать антифриз в расширитель. Жидкость идет по наименьшему сопротивлению.
Проверьте радиатор, прежде чем голову снимать. Удачи.
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
#17 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 10 December 2015 - 20:56
Кондей есть?
Если есть, промывать его радиатор, промывать между радиаторами, если нету, снимать основной и смотреть не забиты ли соты ИЗНУТРИ. Проливать напором воды и смотреть как протекает.
#18 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 10 December 2015 - 21:07
Не, газы в бачок не поступают, это я сразу проверил. Промыть радиаторы внутри вполне свежая мысль, т.к. ни основной радиатор, ни кондейный стопудово не мыли ни разу. Всем спасибо, попробую и отпишу по результату.
Сообщение отредактировал L10N: 10 December 2015 - 21:08
#19 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 10 December 2015 - 21:30
Кондейный надо мыть снаружи! спереди и сзади, внутри фреон! там обычно не надо!
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 December 2015 - 23:26
Кондей есть?
Это не при делах.
