Друзья! Подскажите диск 15 7Jx15H2 встанут на 123? без проставок всяких
15 диск на 123
Отправлено 22 December 2015 - 19:42
Отправлено 22 December 2015 - 20:15
Вылет то какой?
Например диски указанного тобой размера для 123-го подходяший вылет ЕТ21-25мм (чем больше число, тем глубже в арке будет колесо, чем меньше, тем шире колея).
Отправлено 23 December 2015 - 07:34
Спасибо!!! теперь буду знать про вылет!Вылет то какой?
Отправлено 14 January 2016 - 06:42
Если ЕТ 23, то легко, у меня стоят сзади шириной 6,5" с вылетом ЕТ 31, при ширине диска в 7", с вылетом больше чем ЕТ 25 не встанут, безпроставок. Лучший вариант для w123 если диск 7x15, то вылет должен быть ET 23
W123/230, 80". W211/E240, 03"
Отправлено 14 January 2016 - 11:29
Спасибо, буду знать теперьЕсли ЕТ 23, то легко, у меня стоят сзади шириной 6,5" с вылетом ЕТ 31, при ширине диска в 7", с вылетом больше чем ЕТ 25 не встанут, безпроставок. Лучший вариант для w123 если диск 7x15, то вылет должен быть ET 23
Отправлено 21 January 2016 - 10:12
А вот простые железные диски на 15 бывают на 123???
Отправлено 21 January 2016 - 20:40
Родных вроде нет.. штамповки R14 или литьё.. можно найти штампы R15 от W126, у них нужный вылет.
Отправлено 30 January 2016 - 01:05
Бывают, 123и сараи иногда обувались с завода в 15е колёса. Спецшасси шли тоже только на 15ти дюймах. Дорестайловые W126 тоже имели 15е штампы с правильным вылетом.А вот простые железные диски на 15 бывают на 123???
W220 S 320 CDI 2001г.
