Всем доброго дня! Не получается снять корпус печки . Машина безкондейная . Отвернул 4 болта по краям и один под бородой. Не хочет вытаскиваться . Похоже что она по периметру приклеена на какую то липкую массу типа замазки для стекла. Прорезал по кругу сколько смог -ни фига не идет! Все шевелится ничего не мешает вроде, но корпус никак вылезать не хочет!!! Подскажите пожалуйста как быть!
Снятие корпуса печки на 124 м
Отправлено 24 December 2015 - 11:01
w124 250td
Отправлено 25 December 2015 - 09:02
все отсоединили? трубки на печку?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 25 December 2015 - 17:22
разобрано все абсолютно! Сняты шланги, спереди тоже ничего не мешает.все отсоединили? трубки на печку?
w124 250td
Отправлено 26 December 2015 - 06:24
а скобки мелкие по периметру убрали по кругу идут штук 10 .
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
Отправлено 03 January 2016 - 11:59
так они держат половинки корпуса межу собой. А мне нужно вытащить всю сборку печки из машиныа скобки мелкие по периметру убрали по кругу идут штук 10 .
w124 250td
Отправлено 09 January 2016 - 15:24
вынул все таки. Она оказывается приклеена была по периметру к кузову на клей напоминающий стекольный
w124 250td
Отправлено 01 February 2016 - 08:38
Такая же беда была,снимал перед Н.Г. ,приклеена на какуюто хрень,три часа отрывалвынул все таки. Она оказывается приклеена была по периметру к кузову на клей напоминающий стекольный
W124 e320 m104 HFM 1993, Тольятти, т.89372102489, Борис.
