Инустркция АККП
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Syrymbatyr
Syrymbatyr
  • Cообщений: 24
    w124, 1993
Отправлено 24 December 2015 - 17:35
Мужики, все привет.
Вот такой чайниковый вопрос.
У меня w124, m104, 4 ступка коробка.
Есть ли рекомендаций как лучше эксплуатировать АКПП?
Можно ли на ходу переключать с Д на 3,2 и обратно? когда вот подъезжаю к горке надо газануть.
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 24 December 2015 - 17:41
Мужики, все привет.
На ходу можно.
Если на 3.2 для заезжания на горку надо газнуть, то надо разбираться почему он не тянет. :mrgreen:
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   МФДЖАХЕТ
МФДЖАХЕТ
  • Cообщений: 7
    W 201
Отправлено 25 December 2015 - 20:58
Мужики, все привет.
переключать то можно но,,,на определенных оборотах, то ,есть посмотреть на каких оборотах максимальных АКПП переключает на повышеную сама,нельзя нахалом запихивать при скорости 60км первую или вторую и так далее ,а по поводу горки : смотря какая гора ,сам авто едет без подгазовки максимум под углом до 10* потом авто просто стоит а если горка приличная то может и катиться назад ,это допустимо гонять по городу с переключением туда сюда нежелательно ,вообщем выехал ,включил D .приехал куда надо поставил на Р ,единственное чего нужно придерживаться так это при парковке под гору желательно сначала на И потом затянуть ручник и переставить рычаг в режим Р потому как особенно если потом начать трогаться вниз с задней передачи то происходит удар не желательный для АККП
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 December 2015 - 21:03
104 под горку заехать не может?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 December 2015 - 21:05
На спидометре есть метки I, II, III, IV - максимальная скорость на этих передачах.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   МФДЖАХЕТ
МФДЖАХЕТ
  • Cообщений: 7
    W 201
Отправлено 25 December 2015 - 22:41
всмысле на холостых? смотря на какую горку ,на эстакаду не заедет ,даже катиться назад будет
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 December 2015 - 22:52
Про холостые ни слова не было.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   amigogold
amigogold
  • Cообщений: 61
    W124 220E--- 190Е 2.3КЕ
Отправлено 25 December 2015 - 23:37
из положения D в положение 3 -прямая передача-в горку при обгоне можно переключаться если не хватает скорости и оборотов (хотя коробка сама должна переключать на пониженную-плюс кик даун есть-кнопка в пол) во время движения в положение 2 из D нельзя переключать-для дураков даже понятно что ступенью передача идет-только полная остановка и включение положение 2- для зимних спусков и грязи и тд и тп. если ты со скорости 100 км в 2 силком потянешь то привет тебе скажу и поеду дальше оставив тебя со сломанным коробасом) :-)
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 26 December 2015 - 00:37
а есть ограничители, чтоб с дуру не включить 3 или 3 при 100км час?
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 December 2015 - 11:37
Это как? :blink: Неужели катится?
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 December 2015 - 11:47
Мужики, все привет.
С "D" на "3" и обратно - можно. Но необходимо, как писали , учитывать обороты и обязательно полностью отпускать педаль "газа". Такое переключение, особенно "вниз"(т.е. с "D" на "3") даже предпочтительнее, чем использование "кик-дауна" - меньше нагрузка на АКПП.
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 December 2015 - 11:56
на эстакаде акпп должна держать авто на любых режимах! Ну если даже на самом последнем режиме не держит это 2-ка то это крах уже в скором будущем акпп.
#13 ОФФЛАЙН   МОТОРИСТ
МОТОРИСТ
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 December 2015 - 21:52
если правильно настроен модулятор и ХХ не завышены то авто будет слегка скатываться назад при угле больше 30градусов ,где в инструкциях написано что АККП держит на гору еверест ? :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   МОТОРИСТ
МОТОРИСТ
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 December 2015 - 21:57
ну почему же с дуру? если педаль в пол то с 3 на 4 переключится примерно на 120км ,так что и с 4й тоесть с D при 100км можно смело переключать на 3 при том же обгоне если не тянет ,если в городе пробки или интенсивное движение со светофорами то я ваще езжу на 3ке и динамика лучше и расход по меньше
Сообщение отредактировал МОТОРИСТ: 26 December 2015 - 21:58
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 December 2015 - 13:24
А в какой инструкции написано про 30 градусов? И при чём здесь настройка модулятора?
А с Джомолунгмы скатится любая машина. Но... юзом или кувырками. :gigi:
#16 ОФФЛАЙН   МОТОРИСТ
МОТОРИСТ
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 December 2015 - 21:43
вопросом на вопрос: а где написано что авто под ГОРУ должно стоять мертво ? все еще зависит от оборотов ,если выше 800 то может и будет стоять а если 500-600 покатится хоть новая хоть поезженная АКПП ,проверено
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 December 2015 - 20:38
Ни в одной инструкции не читал про градусы. Полагаю, если бы была какая-то зависимость - были бы указания. У меня не катится. Круче эстакады(градусов 30) никуда не заезжал. Обороты - около 500 в мин. Навскидку прикинул - почему может откатываться? Только повышенное проскальзывание в ГТ. Т.е. насосное и турбинное колёса вращаются в разные стороны. Как ведёт себя реактор - даже затрудняюсь предположить.
Вы так и не ответили на вопрос. При чём здесь модулятор и его регулировка?
#18 ОФФЛАЙН   amigogold
amigogold
  • Cообщений: 61
Отправлено 04 January 2016 - 11:40
не тянись рученками туда вот тебе и ограничитель.
#19 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 04 January 2016 - 12:02
Лично я по городу езжу в 3ем. режиме, дабы не мучать коробку лишними переключениями.
Но и меня мучает вопрос! немного другой, а можно ли включить паркинг в движении??? случайно :redface: , или
есть ограничитель.
#20 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 04 January 2016 - 13:52
есть ограничитель.
не. сломаешь стояночный режим Р.
