Технический центр Mercedes-Benz MBMoscow
Сообщений в теме: 100
#1 ОФФЛАЙН   Lapida
Lapida
  • Cообщений: 28
    w163. w124
Отправлено 25 December 2015 - 12:03
Добрый день!
Сообщение отредактировал Lapida: 06 September 2017 - 22:44
Тел. для записи: +7(903)238-06-53
#2 ОФФЛАЙН   Lapida
Lapida
  • Cообщений: 28
    w163. w124
Отправлено 25 December 2015 - 12:54
Сообщение отредактировал Lapida: 06 September 2017 - 22:45
#3 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 25 December 2015 - 13:36
Оставляю положительный отзыв об этих товарищах, менял у них тормозные шланги и магистрали.
Очереди на запись нет, делают быстро, добраться пешком от метро, если оставляешь тачку - удобно.
Результатом остался доволен. Работники доброжелательные )
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 25 December 2015 - 18:12
дисочки от W166 AMG тюнганули :-)
8(495)6694022
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 January 2016 - 23:14
Я свои машины ремонтирую только там уже 5 лет.
Доволен. Рекомендую.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 17 January 2016 - 12:21
W220-й приехал на диагностику подвески, говорил что все нормально у него, но посмотреть на всякий случай нужно, так как уезжает далеко...
8(495)6694022
#7 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 18 January 2016 - 09:21
Наконец-то Шурик втюхал свой рычаг клиенту???)))
Нормальная ЗЧ, походит еще)))
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#8 ОФФЛАЙН   Lapida
Lapida
  • Cообщений: 28
    w163. w124
Отправлено 18 January 2016 - 12:21
#9 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 20 January 2016 - 00:22
Да ладно тебе! Я пошутил.
Не обижайся
+7 916 667 02 44
#10 ОФФЛАЙН   staswerr
staswerr
  • Cообщений: 1150
Отправлено 20 January 2016 - 16:25
...Когда вы в ЮБутово были-ближе ехать было!Но!ребята молодцы :super: (привет Мишке Мелкому :kruto: )Рекомендую и респектую.
+79778758782 Станислав.
#11 ОФФЛАЙН   Lapida
Lapida
  • Cообщений: 28
    w163. w124
Отправлено 20 January 2016 - 20:43
Не обижайся
а я и не обижаюсь, на обиженных воду возят, а у меня времени нет)))
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 January 2016 - 23:55
по стоимости работ сориентируете?
машина 210й
- замена 2 верхних рычагов
- передних подшипников
заодно туда же передние диски тормозные поставить новые + колодки
#13 ОФФЛАЙН   Lapida
Lapida
  • Cообщений: 28
    w163. w124
Отправлено 21 January 2016 - 12:11
машина 210й
верхний правый рычаг замена 1820
верхний левый рычаг замена 1120
передний ступичный подшипник заменить 1820 за сторону
чистка направляющих суппорта 500 за оба
диски и колодки поставим новые цена не поменяется при замене подшипников.
#14 ОФФЛАЙН   Netu
Netu
  • Cообщений: 4
    W203
Отправлено 25 January 2016 - 12:41
Здравствуйте.
Wdb2030451f152656 пробег 160тыс.
Была пробита прокладка гбц.
Итог: замена прокладки, радиатора, вытряхивание из расширительного бачка большого количества твёрдого желтоватого мусора, замена антифриза. Проверка Акпп на гликоль.
Оставшиеся проблемы: не греет печка. (перестала греть после ремонта) . Циркуляционный насос исправен.
Приговорили радиатор печки, но судя по звукам есть проблемы и с приводами заслонок
Раз в месяц загорается чек о пониженной эффективности катализатора.
Стук в задней подвеске при проезде мелких неровностей на небольшом ходу, или при наезде на них при полном газе.
Понятно, что нужна диагностика для всех этих проблем.
Интересует примерная стоимость работ вместе с з.ч.
#15 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 25 January 2016 - 13:47
Здравствуйте.
1.Уточните на счет "не греет песка" она не греет или не дует в нужных направления? если не греет, то нужно удалять воздух из системы, если не дует в нужных направления, нужно юстировать сервоприводу заслонок или менять, они очень часто выходят из строя.
2. Чек может зажигаться как из-за катализатора, так и из-за не правильных показаний датчиков кислорода. 1500р компьютерная диагностика
3. стуки нужно искать, то есть диагностировать 1000р
8(495)6694022
#16 ОФФЛАЙН   Netu
Netu
  • Cообщений: 4
    W203
Отправлено 25 January 2016 - 15:23
Потоки регулируются. Но при запуске машины утром слышны щелчки. В течение дня больше не щёлкает, но покряхтывание, поскрипывание при изменениях потоков есть. Думаю приводы нужно чинить /менять. Воздух из дюз идёт слегка тёплый. (это если - 5 на улице). Сейчас (-12) практически холодный.
#17 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 25 January 2016 - 16:16
нужно разбираться почему не доходит антифриз до радиатора печки + замена сервопривода заслонки (чистка не поможет, там шестеренка стесалась)
8(495)6694022
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 January 2016 - 22:53
никаких кранов или клапанов там нет.
причин может быть две : либо на самом деле забитый радиатор (для этого много не надо), либо сервоприводы заслонок не отрабатывают и не полностью направляют воздух через радиатор отопителя.
#19 ОФФЛАЙН   jocker66
jocker66
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 January 2016 - 15:22
Доброго дня, интересует стоимость замены переднего сальника каленвала .
W124 89 года, бензин, 2,3 литра
Сальник куплен А 120 997 03 46...
#20 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 29 January 2016 - 16:52
Здравствуйте. 1960р
8(495)6694022
    Google Mobile (1)
