товарищи, сколько будет стоить замена задних подушек подрамника на 210
ну и замена сайлент-блоков редуктора?
инструмент для выпрессовки/запрессовки готов предоставить если необходимо.
Технический центр Mercedes-Benz MBMoscow
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2016 - 22:23
#22 Гость_spinal77rus_*
Отправлено 31 January 2016 - 23:16
Как с дизелями обстоят дела ? 606.961
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2016 - 23:49
Задние резиновые опоры (обе) балки заднего моста: заменить 2940р (они обычно не дохнут, может передние опоры заднего моста?)товарищи, сколько будет стоить замена задних подушек подрамника на 210
Задние резиновые опоры (обе) редуктора заднего моста: заменить 5880р
#24 ОФФЛАЙН
Что Вас интересует?Как с дизелями обстоят дела ? 606.961
#25 Гость_spinal77rus_*
Отправлено 01 February 2016 - 00:00
Чтото вакуум не так работает (трубки между трансдюссерами), руль не идеально легко крутится, и акпп подпинывает.Что Вас интересует?
На днях буксовал в снегу с утра выезжал из сугробов, весь день летало авто коробка не пиналась. К вечеру постепенно вся эта нестабильность вернулась.
И с утра на холодную громко работает, нагревается, нормально становится. Или форсунка, или ещё чтото. Также на холодную звук как будто чтото закусывает в моторе, где звякнет, то стукнет. Не идеально мурлычит мотор на холодную.
Сообщение отредактировал spinal77rus: 01 February 2016 - 00:03
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2016 - 07:29
Обычно да, но передние менял года 2-3 назадЗадние резиновые опоры (обе) балки заднего моста: заменить 2940р (они обычно не дохнут, может передние опоры заднего моста?)
Если только вариант того что сдохли опять, вроде это лемфердер был)
Появился несильный но неприятный люфт при отпускании педали газа и последующим нажатии
Муфты и передний крепеж редуктора менялись года полтора назад
Подушка коробки тоже
Моторные подушки тоже новые
То есть методом исключения мне ничего в голову больше не приходит..
Есть случаи подобного из опыта??
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2016 - 10:23
нужно смотреть какой именно люфт, может это люфт кардана или АКПП или редуктора, а может это суммарный люфт , то есть всего по не многуОбычно да, но передние менял года 2-3 назад
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2016 - 10:33
диагностика вакуумаЧтото вакуум не так работает (трубки между трансдюссерами), руль не идеально легко крутится, и акпп подпинывает.
диагностика гур
диагностика АКПП
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2016 - 14:41
промывка форсунок высокого давления.
обратите внимание на осадок на дне.
http://www.mbmoscow....d.ph...D0?я-CGI
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2016 - 22:44
сайлентблоки заднего подрамника на w140 сколько стоит поменять?
все 4 штуки.
Все болты открутятся.
W140/032-1991
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2016 - 07:05
сколько стоит это продиагностировать?нужно смотреть какой именно люфт, может это люфт кардана или АКПП или редуктора, а может это суммарный люфт , то есть всего по не многу
зы примерная стоимость замены мск, цепи и звезд на 112м какая?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2016 - 11:02
Диагностика ходовой 1000рсколько стоит это продиагностировать?
Работа по замене цепи+мск+чистка вентиляции картерных газов+звезд распредвалов 20000р
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2016 - 11:07
9940сайлентблоки заднего подрамника на w140 сколько стоит поменять?
все 4 штуки.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2016 - 23:58
С печкой разобрались.
Помогли с диагностикой.
Не работают 2 сервопривода центральных дюз.
Забит радиатор печки.
Интересует:
стоимость работ по замене теплообменника печки.
Стоимость замены приводов заслонок центральных дюз.
Wdb2030451f152656
Сообщение отредактировал Netu: 22 February 2016 - 23:58
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2016 - 11:07
10000р при замене теплообменника, моторки в любом случае снимаютсяС печкой разобрались.
Интересует:
Wdb2030451f152656
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2016 - 23:23
Лошадки по имени AMG рвутся на свободу
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2016 - 23:48
Московский бензин
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2016 - 12:00
Московский бензин
лет пятнадцать назад попал так же после заправки на РосНефти. тоже из бака какая то муть слилась и менять пришлось всё, от бака до форсунок...
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2016 - 01:22
Промывка форсунок
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2016 - 07:05
Добрый день.
Сколько будет стоить замена глушителя (задней и средней части) на w124 E220 1993 год выпуска, а так же установка на него сигнализации Leopard LS 60/10.
И сколько примерно это займет по времени?
Сообщение отредактировал GFF89: 13 April 2016 - 07:44
