Коллеги, стала проявляться такая беда: ни с того, ни с сего двигатель ( 111 ) начинает тупить. Зачастую проблема решается выключением - включением зажигания. В чем может быть проблема? есть подозрения на умирающий бензонасос. Ибо было нечто подобное на другой машине ( Опель Фронтера)
Тупит движок
Отправлено 26 December 2015 - 01:45
Отправлено 26 December 2015 - 06:17
Была такая же проблема, решена путем замены прокладок клапанной крышки а также прокладки свечных колодцев. Выкрути свечи, посмотри , есть ли там масло !?
Отправлено 31 December 2015 - 01:43
На диагностике давно был? Я например тоже долго искал причину провала и последующей потери мощности на m104. Оказалось дело в лямбде, потом снова началось, но немного иначе, дело стало в датчик детонации, а точнее его проводки. Тема кстати моя есть. Почитай. А так, то для таких проблем нужна диагностика, так можно долго менять все на что грешишь. Поэтому делай диагностику и смотри ошибки.Коллеги, стала проявляться такая беда: ни с того, ни с сего двигатель ( 111 ) начинает тупить. Зачастую проблема решается выключением - включением зажигания. В чем может быть проблема? есть подозрения на умирающий бензонасос. Ибо было нечто подобное на другой машине ( Опель Фронтера)
Куча машин...
А из мерсов
W124 300e 1987г.в продан. (м103)
W210 E240 1998г.в АКПП - есть! (м112)
W124 E280 1994г.в МКПП - продан. (м104)
W124 E280 1994г.в АКПП - продан! (м104)
W210 E220 2000г.в АКПП - есть! (ом611)
Опель это абсолютно иной автомобиль. Удачи в ремонте.Коллеги, стала проявляться такая беда: ни с того, ни с сего двигатель ( 111 ) начинает тупить. Зачастую проблема решается выключением - включением зажигания. В чем может быть проблема? есть подозрения на умирающий бензонасос. Ибо было нечто подобное на другой машине ( Опель Фронтера)
Сообщение отредактировал vovaneus: 31 December 2015 - 01:45
Куча машин...
А из мерсов
