Помогите советом)) Сняли ГЦБ,пропустила прокладка. Поменяли прокладку собрали. После этого заметил что на холодную машина разгоняется как раньше очень резво , а на горячую когда разогреется вообще не идет после 3000 тыс оборотов машина Ведет себе как будто бензин заканчивается не тянет. Стоит газовое оборудование так что бензанасос отпадает и Катализаторов нет.Что может быть ??????? Нет пока времени ехать на диагностику.Хотел бы услышать совета. Спасибо заранее
Не тянет на горячую
Отправлено 26 December 2015 - 21:09
Отправлено 26 December 2015 - 21:11
метки?либо что то не подключили или перепутали при сборкеПомогите советом)) Сняли ГЦБ,пропустила прокладка. Поменяли прокладку собрали. После этого заметил что на холодную машина разгоняется как раньше очень резво , а на горячую когда разогреется вообще не идет после 3000 тыс оборотов машина Ведет себе как будто бензин заканчивается не тянет. Стоит газовое оборудование так что бензанасос отпадает и Катализаторов нет.Что может быть ??????? Нет пока времени ехать на диагностику.Хотел бы услышать совета. Спасибо заранее
Сообщение отредактировал yla580: 26 December 2015 - 21:12
Отправлено 26 December 2015 - 22:07
Океей спасибо учту))метки?либо что то не подключили или перепутали при сборке
Отправлено 01 January 2016 - 19:01
метки проверил? проблема решена?
Отправлено 04 January 2016 - 13:36
Нет еще. Поехал на диагностику. Сказали ДАтчик РАспредвала,поменял его тяга увеличилась Вродиб. Просто у нас гололед машина стоит. В последний день Машина начала с ума сходить обороты прыгали и глохла холостой ход не держала((((Я просто в недоумение одно за другим. Сегодня завел просто прогреть,машина как работает идеально. Метки проверю когда морозы спадут.метки проверил? проблема решена?
Сообщение отредактировал Mugad: 04 January 2016 - 13:37
Отправлено 08 January 2016 - 12:20
Поменял Датчик РАспредвала, Ошибка осталась P0341. Сказали типо этот датчик не читает ниче. А машина глохнет и прыгают обороты иногдаметки проверил? проблема решена?
