Проблемы с электрикой, нужна помощь!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 14 July 2007 - 08:46
Приветствую, коллеги!
Предыстория моей проблемы такова:
Вчера мне меняли помпу, всё хорошо - заменили, вот только после замены появился странный глюк - при заведённом моторе горят все контрольные лампы на приборке. В процессе езды они тускнеют, но всё равно горят, у меня не исправен датчик уровня масла, поэтому контрольная лампа масла горит ярко, а все остальные тускло, плюс, при сбрасывании газа стала загораться лампа "АБС"... ну фиг с ним с АБС... проблема в другом, с этим глюком проехал километров 15-20, а потом машина просто заглохла и накатиком покатилась. Пробую завести снова - получается, но через несколько секунд глохнет, потом минут 20 не завести вообще. Потом снова заводится, двигатель работает ровно, держу 2000 оборотов, один хрен через несколько секунд глохнет даже при нажатой педали, глохнет тихонько так - без рывков - хлоп и всё. Вобщем закончился вчерашний вечер эвакуатором в Автофорум, воспользовался так сказать служебным положением...
Что при замене помпы могли натворить? По-любому трогали генератор - из-за него может или врят ли? Что ещё может быть, зажигание? Или что-нить залили при замене (у меня вода дистиллированая была - следов не видно вроде)... Глюк этот появился до дождя или в самом его начале, т.е. много воды под капот впринципе попасть не могло, да и после дождя, когда эвакуатор приехал, мерс всё равно заводился и глох...
Прошу вас, если есть какие либо предложения, предположения - отпишитесь!
С уважением!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 14 July 2007 - 08:50
на гене ничего не напутали?
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#3 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 14 July 2007 - 08:52
Даже не знаю... а что могли напутать? они же его только для натяжения ремня трогали (надеюсь...)
Но почему ещё лампы горели постоянно - вопрос. До этого такого не было!...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#4 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 14 July 2007 - 08:58
Может на гену попал антифриз?
Бывает просто совпадение, тоесть глюк этот сам по себе, помпа сама по себе, а люди думают что глюк результат замены помпы.
Ко мне один приехал как-то и говорит:" Вы вчера колодки меняли, а сегодня у меня замок зажигания накрылся-ваша мол вина"- бывают и такие.
#5 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 14 July 2007 - 09:04
Я тоже думаю, может антифриз попал? Только если бы антифриз был залит - видны следы были бы, а у меня дистиллировка - не видно ничего...
Блин, если они мне гену крякнули, ничего и не предъявишь ведь...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2007 - 10:30
Таблэтку меняй на генераторе, тонкий провод на гене проверь :
http://www.oldmerin....?showtopic=5411
#7 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 14 July 2007 - 10:45
Спасиб!
сколько может стоить таблэтка?
Сложна ли замена?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2007 - 11:12
До 1000 рублей, кажись. Бери бошевскую - они понадежней.
Крепится таблетка 2-мя винами на попке генератора. Открути их. Для снятия таблетки ее нужно как бы поворачивать за дальний от центра генератора конец таблетки, т.к. щетки на таблетке будут выдвигаться к ротору.
#9 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 14 July 2007 - 11:31
Продаются они, как я догадываюсь в любом магазине запчастей? На Фучика, например?
А то машина в Автофоруме стоит, думаю насчитают мне сейчас астрономическую сумму, хоть и сотруднику, но всё же...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2007 - 11:40
Видимо, да. И, на сколько знаю, конторы по ремонту генераторов тоже таблетки продают.
#11 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 14 July 2007 - 22:25
Проверили генератор - не работает, сняли, завтра повезу в сервис на Якубовича, протестируют, отремонтируют. По результатам отпишусь.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#12 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 15 July 2007 - 22:00
Вобщем как и обещал отписываюсь...
По результатам диагностики генератора под замену попадало: статор, оба подщипника, регулятор напряжения и какие-то вкладки... стоимость работ с лицензионными запчастями составляла 4300, с оригинальными 5200, новый точно такой же 4800 и гарантия 3 года... Купил новый - ибо считаю, что любое кроилово ведёт к попадалову - на разборке 2000-3000 но не понятно сколько он отходит.
Генератор на место поставили, из ремзоны до ворот доехал, заглушил и больше не завёлся, втягивающее щёлкает, а стартёр не крутит... Обратно в ремзону, сняли стартёр, блин, окислились контакты на входе, почистили, поставили - заработал.
Всё делалось в фирменном сервисе, заодно прибарахлился аккумулятором на 100 а/ч Бош Сильвер :hitrost:
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#13 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 16 July 2007 - 10:08
Лампочки-то на панели горят?
Саша 123 200д 84
#14 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 17 July 2007 - 14:46
Лампочки гореть перестали))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
