Всем доброго времени суток ! Столкнулся с такой проблемой ! купил W124 e280 93 г была замена коробки с автомата на механику ! по вину бьется как 124.028 а дальше вот такая рассшифровка M - двигатель: 104942 12 029570 104.942 M 104 БЕНЗИН.ДВИГ.С СИСТ.ВПРЫСКА, 142 КВТ (193 Л.С.) GA - автоматическая КП: 722433 03 405349 722.433 W 4 A 020 АВТОМАТИЧЕСКАЯ 4-СТУПЕНЧАТАЯ КП С ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОМ !!!!! Столкнулся с такой проблемой - гнал по трассе после 100км в час начинается вибрация и сувелечением скорости вибрация усиливается ! Предыдуший хозяин сказал что это развал и балансировка колес ! Все это я сделал ! вибрация не пропала ! заехал на станцию мастер сказал что подвесной в порядке а вот карданный вал который от коробки до подвесного короткий ! и еле еле находиться насажен на шлицы ! по этому вибрация ! Кардан из двух половинок ! ребята подскажите что делать ???какой длины он должен быть ? можно ли решить эту проблему изготовлением втулок и подставлением их под муфту которая на коробке дабы выставить кардан немного назад !!?? какая коробка никто не знает ? 5 ступений задняя включается рычаг вверх и влево вниз как вторая ! на нем хочется валить по трассе а больше 100 не поедешь ! Пожалуйста помогите кто чем может ! Заранее благодарен !
вибрация кузова после скорости 100 км в час
Отправлено 30 December 2015 - 06:38
Отправлено 30 December 2015 - 10:24
у меня так включалась задняя на дизельном 202 её номер 717.416, а тебе чтобы не гадать надо загнать машину на яму и посмотреть номер кпп слева на корпусе.
Вибрация может быть и от плохих эластомуфт и от неправильно поставленного кардана, масса причин необходимо всё смотреть и пробовать исправить.
Отправлено 11 January 2016 - 12:23
спасибо ! буду пробывать
Отправлено 11 January 2016 - 12:25
Слева по ходу автомобиля номер надо смотреть ???
Отправлено 11 January 2016 - 14:34
да много цифр в середине будет .........717 ххх .......
Отправлено 11 January 2016 - 16:30
Справа по ходу, под РЦС.Слева по ходу автомобиля номер надо смотреть ???
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 11 January 2016 - 16:46
Как я понимаю, коробку с АКПП на МКПП поменяли, а кардан нет ?
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 13 January 2016 - 12:33
именно ! шлицы торчать очень сильно из подвесного ! ! при определенных оборотах стук идет откуда то оттуда снизу ! очень бесит ! Подскажите какой длины кардан передний надо брать если кто знает !
