ke-jet
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 30 December 2015 - 13:00
Доброго дня уважаемые форумчане и с наступающим новым годом!!!!
подскажите пожалуйста, 190e 1985г. датчик ДТОЖ двух контактный и при отключении разьемов движок покидают обороты и он глохнет...
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 30 December 2015 - 13:05
На холодном движке глохнет? :dry:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
и на холодном и на горячем
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 30 December 2015 - 13:22
Думается смесь у тебя накручена :ph34r: Жди ответа от КЕ мастеров :hi:
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 December 2015 - 21:14
Система холостого хода какая (клапан дополнительного воздуха и винт холостого хода , 3-контактный РХХ , 2-хконтактный РХХ) ? Номер блока управления какой ? Номер расходомера дозатора и потенциометра какой ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 31 December 2015 - 08:05
клапан дополнительного воздуха и винт холостого хода, 2-хконтактный РХХ, номера к сожалению не знаю, до гаража добраться надо...
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 December 2015 - 16:40
ну правильно! тока при отключении одного контакта из-двух.второй на комутатор идет
первый на эбу,при отключении система видит сопротивление до бесконечности и ставит переобогащение максимум,вот движок и чахнет
чего надо?
тут ты намудрил
Сообщение отредактировал davidson: 31 December 2015 - 16:44
