Коленвал M110984 вопросы.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   VIALYUS
VIALYUS
  • Cообщений: 128
    W124, W123 280 TE продаю
Отправлено 23 January 2016 - 21:10
Мотор М110984 2,8 W123
Коленвал снял, посмотрел на коренные и шатунные вкладыши стоят 0,75. Шейки шатунных есть потертости. Стоит делать коленвал под размер +1,0?
Или искать другой коленвал? Тогда придется и шатуны менять? Посоветуйте у кого подобная ситуация была.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 23 January 2016 - 21:15
Привет а почему шатуны менять бери ремонт 1.0 точи вал и катайся
#3 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 23 January 2016 - 21:20
Кто будет точить вал свези дай ему данные под 1.0 пусть проверит проходит вал или нет если проходит то вперед!!
#4 ОФФЛАЙН   VIALYUS
VIALYUS
  • Cообщений: 128
Отправлено 24 January 2016 - 14:03
Спасибо коллеги.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 27 January 2016 - 00:17
я бы не стал точить в четвёртый ремонт. вал скорее всего уже мёртвый. раз его уже трижды точили, значит часто масло профукивали. как следствие вал гретый и ходить не будет.
#6 ОФФЛАЙН   VIALYUS
VIALYUS
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 January 2016 - 07:45
Вот и я задумался. Стоит ли? Может у кого есть коленвал?
#7 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 01 February 2016 - 20:26
На одной из моих машинок стоит вал после проворота 4-х шатунных вкладышей, 5-я шейка была повреждена сильно (6-7 соток, посинела местами). Так как денег в то время у меня не было, вал отполировал и собрал со стандартными вкладышами. Проехал уже 100т.км., давление масла уже низкое- 0.5 атм на горячем.
Да, вот по поводу коленвала- помнится я слазил в мотор одного интересного автомобиля- УралЗИС 5М. Так вот- бОльших зазоров в подшипниках коленвала я не видел- коренные 0.8 мм, шатунные- 0.6. Удивительно но факт- давление масла на горячем было от 1 до 1.5 атм на хх. Из-за огромного маслонасоса мотор не застучал даже при таких зазорах, и на работающем моторе стояла монета на ребре. И работал бы этот мотор по сей день, если бы не перегрев.
Сообщение отредактировал gazovod: 01 February 2016 - 20:35
Разбирается W201 2.6
