Плавают обороты двигателя,двигатель тухнит и не тянет...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 31 December 2015 - 11:50
Доброго времени суток,форумчане. Нужна ваша помощь,у кого было подобное и у кого как решилась проблема? В общем проблема такая - иногда плавали обороты,но не сильно. А на днях случилась вот такая беда,после прогрева движка и проехав где-то 4 км...услышал и почувствовал довольно сильный звук - "дык"похожий, как когда привод обрывает или трос. И сразу после этого звука и я бы сказал удара...пошла сильная вибрация по кузову и на педаль газа,машинка уже не отзывалась...то есть газ давишь и никакого отзыва,только усиление вибрации. Двигатель заглушил,обошел вокруг..ничего странного не увидел...Завел,спокойно доехал до гаража - 40 км,больше машинка не набирала ... Сначала грешил на тросик идущий в камеру акпп,так как его уже надо менять...Просмотрел - трос в порядке. Дело было в субботу,а в понедельник завел,прогрел машинку и по территории прокатился и все в порядке!!!! Странная думаю херня. Ладно - надо убедится в обратном. Поехал в город и проехав где-то км 16-18,обороты вновь дали о себе знать,при чем сильно начали скакать,где-то с 600 до 1500 .... и все это было на светофоре .... заглушил,завел - нормально.... Машинка простояла часа два,поехал обратно и опять проехав км 15,обороты опять стали жить своей жизнью.... И вся эта херня,когда стоишь на светофоре или же просто останавливаешься ... Понятное дело,что надо ехать на диагностику,но через ...Новый год,да и в нашем городе проблема с диагностиками старых меринов,как оказалось... Выручайте мужики,у кого что подобное уже было????????? С наступающим Новым Годом,всех.
С наступившим Новым Годом всех. Благополучия и здоровья вам и вашим семьям!!!
Есть дополнения к моей проблеме...Сегодня,проехав км 50- движок жил своей жизнью. На светофорах,обороты малость гуляли и при чем только при остановках. .. И что интересно - погуляют малость по шкале,да успокаиваются . А при возвращении домой,на ходу заглох,первые попытки завести - ничего не дали - машинка заводится,движок ужасно троит и глохнет. После нескольких попыток,решил подождать.... Минут через 5,завелся и как буд-то ничего и не было - до дома доехал спокойно и обороты не разу не подпрыгнули...
Сообщение отредактировал Aleksei 34 reg: 02 January 2016 - 19:57
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 December 2015 - 13:20
Еще бы мотор знать какой стоит.
#3 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 31 December 2015 - 13:54
Извиняюсь мужики,о главном то и не написал. Мотор 104.942 - 2.8 литра,93 года,мерин в 124 кузове.
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 31 December 2015 - 14:50
Алексей, начните с смотра проводки мотора и дроселя, если она осыпалась, то до устранения данной неисправности особого смысла делать диагностику нет - получите массу ошибок типа КЗ цепи такой-то, обрыв такой-то и прочее. Если с ними все ок - проверить расходомер и дросель.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 January 2016 - 19:46
Проводку на ДМРВ я лично новую сделал. Так как она рассыпалась в хлам... На счет расходомера,ге-то на наших сайтах читал,что когда плавают обороты,нужно скинуть фишку и посмотреть результат этой процедуры. Фишку скинул - изменений в работе движка нет.
#6 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 07 March 2016 - 14:53
Приветствую всех! Отписываюсь что было,может кому-то и поможет мой случай. Съездил на диагностику,пока до ехал пару раз заглох... Подключили прибор к машинке,долго не мог сообразить в чем причина сей проблемы,заглох уже при нем в боксе. Ошибок никаких не выдавал!!! Потом просто взял хорошую такую отвертку и давай стучать по реле перегрузки...и опля через пару секунд движок в очередной раз заглох. Приговор был простой - ремонт или замена реле и проверить всю моторную проводку. Но так как время уже не было покатил домой. Заказал у наших же реле перегрузки,поставил- все,машинка больше не глохнет. Но обороты все равно малость гуляют,ели заметно если послушать - но это уже расходомер.
