w124 М111 при заводе уходит в отсечкку
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   GoRiNicH
GoRiNicH
  • Cообщений: 48
Отправлено 01 January 2016 - 15:33
Парни срочно нужен совет,куда смотреть и че делать,на улице -25 прогрел нормально машину проехал 10 км,мотор стал держать повышенные обороты,после перестал реагировать на педаль..под конец так вообще тупо уходить в отсечку,причем сразу кк только заводишь..Мотор м111.
Пробовал скидывать дмрв,начинает стрелять и опять ни на педаль ни на движения дроселя ноль внимания
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 01 January 2016 - 15:59
Обмерзла дроссельная заслонка...
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 January 2016 - 23:25
а как это устранять, описано три миллиарда раз...
#4 ОФФЛАЙН   GoRiNicH
GoRiNicH
  • Cообщений: 48
Отправлено 01 January 2016 - 23:36
Кроме как прочистить заслонку и по колхозному отвести трубку картерных газов,решить проблему на HFM можно?и что вообще еще на нем надо прочистить?
просто про PMS нашел дофига,а вот про HFM не нахожу
Сообщение отредактировал GoRiNicH: 01 January 2016 - 23:37
#5 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 01 January 2016 - 23:49
Чисти нижний контур ВКГ.
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#6 ОФФЛАЙН   Dimasty
Dimasty
  • Cообщений: 179
Отправлено 04 January 2016 - 09:35
а можно поподробней и с расшифровкой? а то ничего не понял) Спасибо!
W124 Е220, 5МКПП, 94г, цвет 199.
Куплю съемный штерн рестайл.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 January 2016 - 11:55
Вентиляция
Картерных
Газов
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 January 2016 - 12:24
Внизу слева на двигателе есть кронштейн компрессора кондиционера и насоса гидрача. Из него выходит шланг, который через тройник заходит в два жиклера в голове снизу.
Так вот эти два жиклера обычно засраны по самое дальше некуда. Что бы их прочистить надо снимать впускной коллектор.
По пути обычно меняются все три трубки
#9 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 04 January 2016 - 13:58
https://www.drive2.ru/l/1395904-ссылка как это делать или ГУГЛ
Сообщение отредактировал lera120: 04 January 2016 - 13:59
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#10 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 04 January 2016 - 16:42
и чё это даст ? эти жиклеры вообще в замкнутом прострастве находятся, как это работает ? я слышал другую историю что корпус масляного фильтрра снимать чистить его и к чему крепится...
#11 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 04 January 2016 - 17:16
я почистил и теперь не парюсь,сегодня утром -28.завел,прогрел,и поехал,100%!в прошлом году -15,и геморой!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 January 2016 - 23:35
и чё это даст ?
правильную работу мотора.
или это не аргумент?
ну сними корпус фильтра, может и найдёшь что там почистить. до тебя это никому нужно небыло.
не путай со 104-м теплообменником.
Сообщение отредактировал sheremet: 04 January 2016 - 23:36
#13 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 05 January 2016 - 00:09
я незнаю как вы решили, что я три трубки вакумные с теплообменником попутал ))) я спросил как это работает ! в корпусах у меня чисто как на 111 так и на 104....
#14 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 05 January 2016 - 14:06
Это подсос воздуха причем хороший...собери на скорую руку дымогенератор из сигареты и дунь в систему.
w124+m111+Я 7.2
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 January 2016 - 20:17
в корпусах и не засоряется! там отверстия с палец! а вот в голове жиклёры тонюсенькие, меньше миллиметра в диаметре. вот они и засираются...
их и надо чистить...
#16 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 09 January 2016 - 01:54
Картерные газы всасываются в коллектор... У кого засрана вентиляция, они идут к дросселю.... Горячий воздух, сталкиваясь с холодным , образует конденсат, который постепенно превращается в кусок льда... Этот кусок льда и застревает в дросселе...
Примерно так...
Сообщение отредактировал Villain: 09 January 2016 - 01:55
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#17 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 09 January 2016 - 10:20
Примерно так...
респект ))) я жиклеры то эти видел, трубки к ним подходят, на засраность я не подумал их проверить, они просто как будто в замкнутом пространстве находятся, мне это показалось странным, видимо когда колектор ставишь какой то канал во внутрь идет... вобщем спасибо !
