Подскажите если авто на скорости примерно 60-70 начинает рыскать приходиться немного ловить её, это рулевые наконечники ?
рыскает 124й
Отправлено 01 January 2016 - 17:59
Отправлено 02 January 2016 - 02:58
Резина какая по ширине ?
Отправлено 02 January 2016 - 08:47
+1 к Резине уставшей.
Или хотя бы накачать колеса)
Отправлено 02 January 2016 - 12:52
Это еще и сайленты нижних передних рычагов, это и втулки стабилизатора и сход-развал.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
Отправлено 02 January 2016 - 12:59
рыскает на колее и кочках?Подскажите если авто на скорости примерно 60-70 начинает рыскать приходиться немного ловить её, это рулевые наконечники ?
менять подушки подрамника
Куплю :
Отправлено 02 January 2016 - 13:24
поднять на подъёмник и посмотреть,а не гадать на кофейной гуще
Отправлено 02 January 2016 - 14:08
+1. У 124 десять рычагов сзади, плюс подрамник, плюс передок, выйти из строя могло что угодно. Задирать, шатать, качать.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 02 January 2016 - 14:40
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 02 January 2016 - 14:28
именно чувствуется как будто люфт в рулевом появляется на скорости, не сзади а спереди
Отправлено 02 January 2016 - 14:38
Самый простой вариант не требующий усилий и денег — проверить давление в шинах, а потом подкачать чуть больше рекомендуемого и проверить) дрянная БФ-гудрич так себя и ведёт
Сообщение отредактировал McMan: 02 January 2016 - 16:11
Отправлено 04 January 2016 - 18:09
+ ко всему вышесказанному стоит проверить рулевой редуктор на люфты (на небольшой скорости люфт почти не ощущается), и покачать машину - может один из амортизаторов "наелся", у меня зад так же в стороны летал из-за аморта...именно чувствуется как будто люфт в рулевом появляется на скорости, не сзади а спереди
ЗЫ. стабилизатор и его стойки ещё глянь, мало ли...
Сообщение отредактировал SSergeich: 04 January 2016 - 18:10
