Проблемы с KE
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
    MB W124 1990г M102 230E KE
Отправлено 01 January 2016 - 23:15
Всем Привет..Всех с Новым Годом. MB W124 230E M102 KE-JETRONIC. Нужна помощь. Не заводится. И так возникла такая проблема то что на холодную и на горячую перестал заводиться после простоя больше месяца,стартер крутит бодро но схватывает только 1 раз и больше не хочет, свечи менял, вв провода новые, искра везде есть, патрубки новые,насос новый его отлично слышно.т-фильтр новый,дозатор летом промывал, CO не помогает. Заводится только при помощи 2-ух вариантов, при опускании лопаты рукой потихоньку, или если налить бенза чуток на лопату, кто что скажет?
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 02 January 2016 - 07:46
Пусковая рабочая?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Пусковая рабочая?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 02 January 2016 - 09:12
Забит дозатор? не мешало бы еще заглянуть и под крышку трамблера
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 02 January 2016 - 10:27
По поводу дозатора наврятле, промывался в Июле того года, да и при заводке давление масла стрелка подымается только до 1,а под крышку трамблёра пока не заглядывал
#6 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 02 January 2016 - 10:29
Пусковая рабочая?
Пусковую не проверял, а на пусковой какое напряжение должно быть?
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 January 2016 - 10:33
А при чём ПФ?Она же и на горячую не заводится,правильно?
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 02 January 2016 - 10:34
А надо бы ведь машина долго простояла
#9 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 02 January 2016 - 12:24
Правильно и на горячую не заводится
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 January 2016 - 13:09
Проверить диф.давление,подсос воздуха,смотреть как пылят и сколько, форсунки.Попробывать на горячую с отключенной электрикой,подрочить педалью тормоза и выставить с помощью винта СО ( что бы при дрочении педали,обороты или оставались на месте или поднимались максимум на 50)
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 02 January 2016 - 16:54
[quote name='игорёха' date='2.1.2016, 12:33' post='2313317']
[/quoteПро горячую автор не писал
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 January 2016 - 17:04
Как то так :wink:
#13 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 03 January 2016 - 11:27
Как то так :wink:
На горячую тоже не заводится
#14 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 January 2016 - 11:32
А если бенза плеснуть, то и холодный и горячий заводится? но и горячий то же если бенза пляснуть.
Пусковая на холодную срабатывает? после пуска ровно работает?
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 January 2016 - 13:32
Парни,ну читайте первый пост внимательно.
#16 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 January 2016 - 14:01
Уточняем просто! :mrgreen:
Был у меня как то такой трабл и тоже зимой! причиной было снятие АКБ в сильные морозы, в результате
чего зацепил и сбил клемму с ЭБУ. Нашел причину случайно, а катался весь день, без наличия ХХ, пуска
после остывания ДВС. Но разница с проблемой как у автора в том что на горячую с трудом но заводилась.
