Плохо работает дворник
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 02 January 2016 - 19:58
Всех с наступившим!!
Такой вопрос, как-то уже открывал тему подобную На форуме, но ответ был не найден и времени прошло много уже.
Итак, w124, 1988 год, при попытке включения дворника в первые положения, эффекта ноль, в режиме максимальной скорости дворник еле еле работает, буд-то аккумулятор разряжен и дворник не может быстро шевелиться, особенно ему плохо в сухую погоду, тогда дворник может вообще не шевельнуться
Моторчик разобрал, Все смазал хорошенько, дворник прыгать может, визуально там Все хорошо. Выключатель ( салонный) тоже стоит новый.
Куда смотреть и на что думать?? Дворник нужен полностью рабочий
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 January 2016 - 08:09
На самом деле причин не так уж и много. Разобрать почистить, затем смазать саму лопату, прыгающий механизм. Снять мотор, разобрать, почистить кольцевые контакты. Почистить и смазать редуктор. Все собрать, правильно установить. При снятии мотора, обязательно снимать клемму с аккумулятора.
Как чистить, все есть в "фотоотчетах".
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 January 2016 - 09:22
поменяй его
#4 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 03 January 2016 - 11:51
Да Вот в том то и прикол, что все снимал, разбирал, чистил, смазывал и поставил обратно..
#5 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 03 January 2016 - 11:52
поменяй его
Думаете дело в лопате с мотором?
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 January 2016 - 13:25
мотору практически 30 лет........... сам с таким же трахолся пока не поменял.
Сообщение отредактировал Сим: 03 January 2016 - 13:26
#7 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 20 January 2016 - 08:39
Скорей всего все дело в якоре мотора.Меняй мотор.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#8 ОФФЛАЙН   Pa-Well
Pa-Well
  • Cообщений: 180
    W124,1985
Отправлено 22 January 2016 - 01:49
Добрый день.Я к чьей-то теме писал про ремонт дворника-была у меня подобная ерунда,виной были щётки мотора,они от времени стали плохо проводить ток,электрическим языком выражаясь,падение напряжения на каждой из плюсовых щёток(их там три-две плюсовые и минусовая)было по 9 вольт,т.е.до собственно мотора доходило 3 вольта,он и не двигался как надо.А минусовая щётка была нормальная.Поменял две щётки,месяц езжу с живым дворником.Только не ставь щётки для всяких дрелей-болгарок 220 в,они там не работают.
