нужен совет январь 5.1(61)
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Renat-009
Renat-009
  • Cообщений: 12
    w203
Отправлено 02 January 2016 - 20:46
:confused: Всем доброго времени суток и с Новым Годом!!!
Подскажите кто ставил январь 51 на 6 цилиндров?Сам столкнулся и чуть недопанимаю,как осушествить бешанное желание в реальность???!!!!
У меня вопросов несколько:
1)Как быть с форунками,чтоб получился прыск пп?я соединял одну линию на 1,5,3,а вторую линию на 6,2,4.Правильно?
2)Все пишут о ДАД+ДТВ,что это и чем едят?у меня стоит дмрв(но когда я его подключаю работает хуже).Может лучше дад как его установить,как быть с проводкой,датчики с чего и скоко стоят?
3)у меня зажигание трамблёрное,говорят можно с помошью трёх волговских катушек и трёх каммутаторов сделать "божью искру".Может кто слышал и ещё лучше делал-подскажите
Любому обоснованому(с чертежами и схемами) совету буду очень рад....Всем спасибо,что не прочитали и не прошли мимо.... :confused:
#2 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 02 January 2016 - 21:16
Привет, и с Новым годом взаимно)
Извини, по 6-ке не скажу, сам на 4-ку ставил, но подозреваю, что "пошлют" тебя сюда, "покурить": http://www.oldmerin....showtopic=69266
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#3 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 02 January 2016 - 21:24
На 6цилиндров можно сделать только при помощи платной прошивки и перепайки блока. Или оставлять родное зажигание и параллелить 2 форсунки
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#4 ОФФЛАЙН   Renat-009
Renat-009
  • Cообщений: 12
    w203
Отправлено 02 January 2016 - 22:43
как их параллелить,есть схемы?
#5 ОФФЛАЙН   Renat-009
Renat-009
  • Cообщений: 12
    w203
Отправлено 02 January 2016 - 22:47
там читал,всё очень интересно...Пока не готов на фазированый впрыск,хватит и попарнопараллельный...нужна схема форсунок на 6 цилиндров-реальная
#6 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 02 January 2016 - 23:40
http://www.injonl.ru тут все есть,со схемами и картинками,но прошивка платная
Сообщение отредактировал sum545: 02 January 2016 - 23:41
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#7 ОФФЛАЙН   Renat-009
Renat-009
  • Cообщений: 12
    w203
Отправлено 05 January 2016 - 22:29
А с папарно-параллельным впрыском может кто подскажет или ещё никто не делал себе
#8 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 January 2016 - 11:25
Нет никто не делал ето никому не интересно.
#9 ОФФЛАЙН   Renat-009
Renat-009
  • Cообщений: 12
    w203
Отправлено 10 January 2016 - 12:28
вроде собрал,заводится нормально.Как только дмрв подключаю начинает авто колбасить и глохнет.На низах детанирует,что может быть прога стоковая j5v03g21,только подкорректировал статитическую производительность форсунок
#10 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 January 2016 - 16:14
Иии
понятно где проблема или нет.
#11 ОФФЛАЙН   Renat-009
Renat-009
  • Cообщений: 12
    w203
Отправлено 18 January 2016 - 15:51
Иии понятно где проблема или нет.
не понятно,подскажите где искать???
#12 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 04 February 2016 - 02:17
в стоковой прошивке, там много что корректировать нужно.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#13 ОФФЛАЙН   koschmar
koschmar
  • Cообщений: 142
    190 E, 1985
Отправлено 07 February 2016 - 08:30
Смесь не правильная. Подключать широкополосный датчик кислорода и настраивать прошивку, либо по логам или онлайником
Связь со мной ВК
W201 190Е впрыск январь 5.1 - машина на каждый день
W124 250D - продана
#14 ОФФЛАЙН   Renat-009
Renat-009
  • Cообщений: 12
    w203
Отправлено 08 February 2016 - 17:22
а как по логам?
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 08 February 2016 - 20:27
А зачем переделал машину не зная того что потом надо еще ее и настроить???
Самый простой метод поставить обратно КЕ и искать мастера по КЕ.
Сообщение отредактировал finger: 08 February 2016 - 20:28
#16 ОФФЛАЙН   Renat-009
Renat-009
  • Cообщений: 12
    w203
Отправлено 09 February 2016 - 03:17
съумничал базару нет....ты лучше дельный совет дай если знаешь...
#17 ОФФЛАЙН   vagmax
vagmax
  • Cообщений: 16
    w124 jetta mk 2.0
Отправлено 09 February 2016 - 08:17
а чё советовать с таким багажом познаний прямая дорога к настройщику.
#18 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 February 2016 - 10:12
+1
#19 ОФФЛАЙН   Renat-009
Renat-009
  • Cообщений: 12
    w203
Отправлено 10 February 2016 - 22:54
может кто ссылку на инфу или саму ссылку багажа знаний...попробую разобраться и расширю свой багаж знаний
#20 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 11 February 2016 - 07:28
Какого уровня знания вам нужны? если вы хотите скроить и получить систему за три копейки надо брать -71 блок и все 6 форсунок вешать на 1 выход. и ездить на трамблере. - причем трахатся потом со всем этим искючительно самостоятельно потому что, НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ НАСТРОЙЩИК не свяжется с таким примитивным колхозом. Если делать нормально - надо платить за 6-ти цилиндровую прошивку и все 6 форсунок вешать на отдельные выводы причем в строгом соотфетствии с порядком работы цилиндров конкретного мотора - трамблер тоже выкидывать и вместо него ставить датчик фаз по требованиям предъявляемым к 6-ти цилиндровым прошивкам и модуль зажигания на 6 выходов от опеля или VW.
Сообщение отредактировал Maxi(RPD): 11 February 2016 - 07:33
