Постель распредвала 1 цилиндра 102 мотора
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Stepashka
Stepashka
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 January 2016 - 00:56
Ребята нужна срочно Ваша помощь!!!
Вообщем история такая! У меня w124, 102 мотор, 2.0, 109 л.с.
Стучал гидрокомпенсатор после вскрытия оказался неисправным гидрокомпенсатор 1 цилиндра впускного клапана. Решено было менять все сразу и заодно маслосъёмный колпачки. Менял все поочередно и оставлял заметки. Но вот 1 цилиндр мне не давал покоя. Когда менял маслосъёмный то специально чуть опускал клапан проверить не загнут ли он все норм. Устанавливал постель и вот что меня смутило на 2,3,4 цилиндре если стоять напротив свечей то в левом верхнем углу были метки с черточками в кружочке а на 1 цилиндре эта метка была в правом нижнем углу то есть повергнута на 180 градусов. До этого по дороге из Пензы в Москву встал в Мордовии так как цепь полетела. Оставил машину в тамошнем сервисе поехал в Москву закупил запчасти и вернулся оттуда ехал своим ходом. Машина примерно года 1,5 не эксплуатировалась. Поэтому как она вела себя раньше не могу вам сказать ибо напомню. Ну так вот поменял масло и фильтр залил бывшее ессо ультра ныне Мобил ультро 10w40. Когда все собрал на место завёл цокот пропал но жутко троила. Выехал из гаража проехал 100км двигатель стал намного тише работать и детонация стала меньше. Выкрутил свечи они черные видимо богатая смесь и тут то приехал сосед по комнате гаражу и за разговорами нашли компрессометр и замерили компрессии и я приуныл потому что в 1 цилиндре компрессия 2 очка в остальных вроде норм во 2 -12 в 3-11.7 в 4-12. Залил в 1 цилиндр грамм 10 масла замерили снова 2 очка(10 грамм мало? Может больше залить масла и как его потом достать, чтобы небыли гидроудара?) и тут то я вспомнил про ту самую постель смутившую меня! Собственно вопрос! Может ли изба неправильно установленной постели распредвала гидрид сильно давить на клапан и не давать ему дозакрываться??? Сейчас постель установлена гладкой часть постели к гладкой части рапредвала а часть постели с проточкой к распредвалу с проточкой, а суды по видио в интернету Должна стоять наоборот... Это неправильно значит поставили в Мордовии??? И второе или установка не имеет значение и это прогорел клапан.... Во написал то извините если широко размахнул но хотел дать больше инфы
#2 ОФФЛАЙН   Stepashka
Stepashka
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 January 2016 - 01:03
Извините за орфографию и за словарь айфона :fingal:
В следующий раз буду перепроверять :unsure:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
ответ прост. все постели масляной трубки смотрят назад.
#4 ОФФЛАЙН   Stepashka
Stepashka
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 January 2016 - 01:08
Так ну тут все более или менее ясно спасибо большое! А вот может изза перевёрнутой постели распредвала не быть компрессии по причине не до закрывание клапана???
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 03 January 2016 - 09:13
Недавно капиталил 102. Свой. Неправильно поставил четвёртое коромысло. Собрал. Троит. Компрессия 2 очка. Разбор обратно. Шляпа выпускного клапана набок. Вот так вот))))). Купил клапан, притер,собрал....
.ездию.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#6 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 03 January 2016 - 14:10
Мотор тоже 102 109 л.с. с компрессией в 1 м была такая же шляпа..тоже менял все гидрики..шляпа. в 1цилиндре не закрывался клапан..компрессия 0 была....потом на 1 цилиндр поставил гидрики старые...и все стало ок..цокота нет.не троит..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#7 ОФФЛАЙН   Stepashka
Stepashka
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 January 2016 - 15:50
Всем спасибо за помощь!!!
Отчитываюсь как полагается :)
Стукнуло сегодня 10:00 бегом в гараж все снял перевернул постель распредвала, все собрал обратно, воткнул компрессометр и ооооо чудо 11.6 Урааааа!!!! Вкрутил свечи завёл хоть стакан ставь на движок :closedeyes: но когда прогревается падают обороты и нужен карбюраторщик на пиербург 175сд отрегулировать хх и смесь ибо сам в этом как ОлЕнЬ :redface:
А ещё остался фильтр воздушный ибо купил и не проверил что у меня здоровая тарелка а там как жигулёвский отдам за 3 больших театра
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2016 - 20:56
Куда отдашь * Кому отдашь * Город какой ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   Stepashka
Stepashka
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 January 2016 - 21:06
Живу в шатуре, а так бываю в Москве 89253274756 звони договоримся 😌
Сообщение отредактировал Stepashka: 03 January 2016 - 21:08
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2016 - 21:09
Живу в Новосибирске , приежай , встретим :-D
#11 ОФФЛАЙН   Stepashka
Stepashka
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 January 2016 - 21:11
У меня девушка с Новосибирска в июле собираемся туда в отпуск 😸😸😸
