Замена замка зажигания
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 03 January 2016 - 04:46
Всем привет и с Новым Годом!
Вчера столкнулся с заклиниванием замка зажигания. Благо, удалось провернуть его и вернуть работоспособность.
Задался вопросом, что менять: полностью весь замок или обойтись личинкой?
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 January 2016 - 07:58
Меняется только личинка. Если начало подклинивать, то менять нужно немедленно. Это в том случае если нет желания плясать вокруг замка с болгаркой.
#3 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 03 January 2016 - 08:58
Спасибо за ответ, я вас понял. Какую фирму выбрать: Febi, Hans Pries, Swag или Jp Group?
Мой Drive2
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 January 2016 - 09:19
в этой ценовой целевой категории пофиг совершенно. :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 03 January 2016 - 09:27
Тоже так думал. Спасибо)
Мой Drive2
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 January 2016 - 09:29
у мну личиника феби года 3 уже как стоит, пока нареканий нет. правда купил тогда пару, на всякий случай :lol:
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 January 2016 - 09:30
Все примерно одинаково средне-плохи. Из них Febi и Swag. Это практически одно и то же. Есть личинки с узкими ключами , есть с широкими. У меня два раза поломался в месте стыковки пятака и цилиндра с сувальдами. Именно с широким ключом. По этой причине последний раз купил с узким.
Вот тут всё есть.
http://www.oldmerin....showtopic=93546
#8 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 03 January 2016 - 09:35
Вот тут всё есть.
Вашу тему уже как раз нашел и прочел. Что ж, закажу и буду пробовать ставить. Спасибо за советы!
Мой Drive2
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 January 2016 - 09:42
Вот из более приемлемых цена качество - Valeo 256625
#10 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 03 January 2016 - 09:44
Да, видел ее на Экзист. Дороговато...
Мой Drive2
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 January 2016 - 09:48
Ну есть и по 370 литовские.
Просто когда у меня заклинил замок в положении когда не завести машину. Пришлось мерзнуть часа три, потом вырывать все с мясом, контактную группу, напрямую заводить машину. Потом все восстанавливать. Поверь, на тот момент мне бы это показалось - даром.
#12 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 03 January 2016 - 09:50
Я с вами согласен, вчера также был в растерянности полной.
Мой Drive2
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 January 2016 - 09:52
С замком разобрались; а как снять контактную группу?
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 January 2016 - 09:55
руками :mrgreen:
Вань ну как маленький-сними замок перверни и открути один болтег. Или винтик под шлиц, счас уже не помню.
П/С соврал-винтофф таки 3.
Сообщение отредактировал Сим: 03 January 2016 - 21:30
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 January 2016 - 10:01
руками :mrgreen:
:mrgreen: Не ну это понятно; а ньюансы то какие? вот для личинки оказывается надо нАно ключик :redface:
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 January 2016 - 10:04
снять УЖЕ заклинившую личинку от это "нюансы" :mrgreen: ( и то дело пары минут-при должном опыте :mrgreen: ), все остальное уже как на ладони. нужна толкьо отвертка шлицевая.
Без проворачивающейся штатно личинки замок не снять (опять таки с некоторыми оговорками :gigi: ). А контактная группа сзади реально тремя винтами прикручена.
Сообщение отредактировал Сим: 03 January 2016 - 21:29
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 January 2016 - 10:16
Нужно сказать, что лично мне удобнее все же работать спицами по отдельности. Главное, чтобы при вставке спицы угол спила находился в таком положении чтобы наезжал на пружину(как ледокол на льдину) и прижимал её к замку. Бывает так что спица подлазит под пружину и наоборот распирает её, тогда личинку не вытащить.
Контактную группу не снять если не провернуть ключ зажигания. Если не проворачивается, то только ломать.
Сообщение отредактировал tolstun66: 03 January 2016 - 10:16
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 January 2016 - 10:19
кстати так и не понял зачем нужна двойная скобка или 2 спицы-на личинке феби только ОДИН прижим, сверху. Да и на миель тож.
#19 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 04 January 2016 - 20:06
На фирматике снял личинку! как говорилось выше!!! и снял замок. для очистки контактной группы.
Все собрал назад, за ранее очистив ацетоном и промазывая трущиеся детали(без фанатизма).
Завел машину без проблем при (Морозе-18) но стекло подъемники работают только при открытых
дверях! и точка :blink: не мог же я контактную группу ни так собрать?
#20 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 05 January 2016 - 13:34
Сегодня все по новой разобрал, внимательно осмотрел и еще раз почистил контактную группу.
Поставил все на место, и ни чего не изменилось :bangheat: ЭСП и электро сиденье работают только
при открытых дверях. Хоть даже при работающем двигателе. Все остальное работает как положено.
В чем подвох?
И еще после снятия замка перестала гореть лампа SRS хоть до хоть после пуска мотора.
