Форсунки на мотор 103.942
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 14 July 2007 - 18:39
коллеги, есть мнение что есть проблема с форсунками на моторе 103.942 2,6 литра КЕ.
Холостые прыгают, на холостых слегка дымит.
Вопрос: как проверить точно? Или только снять и посмотреть?
W123 2.0D 1976г. 4МКПП продан.
W201 2.6i OM103.942 1987г. 5МКПП куплен на замену W123
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 14 July 2007 - 21:10
сними и поставь новые. копейки.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2007 - 21:40
Ну, не совсем копейки, но смысл один : менять. Вот тема про форсунки :
http://www.oldmerin....showtopic=18824
#4 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 July 2007 - 10:44
Парни, а почем у вас форсунки?
ЗоМер спасиб за указанную ветку.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2007 - 12:31
Всегда пожалуйста. :D
Повторюсь, комплект форсунок с уплотняющими резинками для М102 - около 3500 рублей.
#6 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 July 2007 - 14:58
Спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 16 July 2007 - 09:21
не обязательно форсунки
дым с трубы и трясет на ХХ - неправильно СО и переливает
форсунки капающие дают при отрегулированном СО потряхивание на ХХ, на оборотах не дают.
Текущая (негерметичная) форсунка - прохой пуск и временная (до 10 сек) тряска или постоянная тряска если течет совсем
капание вбок - поряхивание на ХХ
Понятно что лучше новые, но проблема не обязательно в них, необходимо вначале выполнить регулировки (при замене форсунок регулировки также выполняются в обязательном порядке).
#8 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 16 July 2007 - 22:06
Проверить и заменить дело нужное и полезное, но вот по симптомам не есть факт, что именно они, при рабочей форсунке на дохлых кольцах при плохой(свече,проводе,катушке) - будет и троить и дымить, и особо это дело наблюдается на холостых.
Так что если по форсункам то на форуме масса информации, а если по работе движка нужна более исчерпывающая инфа - что смотрел ,какое состояние. Честно говоря смущает дымок! и если он сизый я бы начал бы с зажигания и компрессии.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
