всех с наступившимиНГ.w210 дорестайл. 3.0 турбо на автомате. при езде на скорости 38-40 появляется небольшой свист при езде на скорости 58-65 км.ч свист уже довольно ощутимый. идёт вроде из области АКПП или подвесного. не зависит от оборотов двигателя. только от скорости авто.да и падла свистит только на самой ходовой скорости по городу. грешу на подвесной.менял его пару месяцев назад. не помню когда шуметь начал до или после. моща вроде не пропала. кто думает что может быть и как проверить точно. в такую погоду толька на сто ремонтировать а денег после НГ сами понимаете.
свист на определенной скорости w210? помогите разобраться
Отправлено 03 January 2016 - 13:32
Отправлено 03 January 2016 - 15:37
такая же беда при похолодании свист иногда пугает сильно ,начинается неожиданно.это подшипник подвесного сто пудов.у себя поменял -прошло .если будете менять ,обязательно добавить смазки под сальник подшипника .производители масло жмут очень.проверить как :машину с мороза сразу на подъёмник ,пуск -драйв -50-60км и снизу слушаем стетоскопом ,можно какойнибудь палочкой к уху ,аккуратно ![]()
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 03 January 2016 - 21:46
сейчас смазки туда никак не добавить? какие ещё могут быть причины?
Отправлено 03 January 2016 - 21:58
на месте уже не подобраться,у меня звук был четко от подвесного.кстати если долго ездить с прогревом ,звук пропадал.появился с морозами.старый подвесной потом разобрал-смазка вся в нем высохла.у меня МКПП,т.е. коробка не причем,скорее всего..сейчас смазки туда никак не добавить? какие ещё могут быть причины?
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 03 January 2016 - 21:59
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 04 January 2016 - 07:17
звук был как свист турбины???
Отправлено 26 January 2016 - 13:57
На w124 такая же хрень - поменяли на сервисе эластичную муфту и подшипник. Через 3 дня машина стала издавать дикий свист на 40 и 60 км/ч. после прогрева звук исчезал. Вывесили на подъемнике, брызнули wd на подвесной, звук исчез. Поменяли подшипник - ездил день в тишине, наслаждался. Недолго. Опять начал раздаваться свист - строго на 30 и 60 км/ч. Механик чешет репу. Ваше мнение - опять подшипник? Оба экз. были феби, только второй был "из старой партии - более качественный".звук был как свист турбины???
Отправлено 26 January 2016 - 22:42
смазку в новые подшипники почти не кладут.для себя в любые детали что в подш-ки ,рулевые ,шаровые надо добавлять смазку..На w124 такая же хрень - поменяли на сервисе эластичную муфту и подшипник. Через 3 дня машина стала издавать дикий свист на 40 и 60 км/ч. после прогрева звук исчезал. Вывесили на подъемнике, брызнули wd на подвесной, звук исчез. Поменяли подшипник - ездил день в тишине, наслаждался. Недолго. Опять начал раздаваться свист - строго на 30 и 60 км/ч. Механик чешет репу. Ваше мнение - опять подшипник? Оба экз. были феби, только второй был "из старой партии - более качественный".
8916Ч8ЗI228 Алексей
