И снова фары
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Павлович124
Павлович124
  • Cообщений: 52
    w124E220
Отправлено 03 January 2016 - 17:56
Всем привет.Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
Нужен совет,в чем неисправность-когда вечером подъезжаю к гаражу с включеным светом фар,то заметел что на холостых фары светят на одно уровне,но стоит немного добавить обороты двигателя(реско) фары обе немного опускаютса 5-10см(видно при свечении на ворота гаража ) в чем косяк?!!!
При движении по дороге с включеным светом фар видно как свет сам поднимаетса на определенных оборотах двигателя и при оттормажевании опускаетса.Понимаю что проблема связана с вакуумом но где???
КОРЕКТОР ФАР РАБОТАЕТ.
w124E220
#2 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 03 January 2016 - 19:32
Где то забыли к ресиверу подсоединиться или с обратным клапаном проблема.
#3 ОФФЛАЙН   Павлович124
Павлович124
  • Cообщений: 52
    w124E220
Отправлено 04 January 2016 - 00:43
Обратный клапан-это соединение трубок возле главного тормозного цилиндра,или ошибаюсь,как проверить и более точно выявить неисправность?
Зарание Всем кто не прошол мимо очень благодарен.!!
w124E220
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 January 2016 - 00:58
если знать принцип работы системы, то суть проблемы станет понятна
от каждой фары к колёсику регулировки идет фиолетовая трубка с желтой полосой, на средний сосок колёсика приходит такая же трубка от впускного колектора - собственно вакуум, тк имеем явно прямой вакум в системе, чего быть не должно, смотрим колёсико и подсоединение к нему трубок, косяк явно там
89OЗ7O8Ч2ОО
