Проинструктируйте как заменить и какую лучше покупать?
Я так понимаю менять нужно с двух сторон, чтобы одинаково светили
Замена лампы ближнего света
Отправлено 03 January 2016 - 18:54
Отправлено 03 January 2016 - 21:36
если ксенон, то парой. если галоген, то можно и одну.
из ответа на вопрос галоген или ксенон, будет ясно как менять. и да, ещё, если ксенон китайский, то только со снятием фары. и как следствие со снятием бампера.
Отправлено 03 January 2016 - 21:59
Галоген слава богу. Нужно ли подкрылок снимать? И какой фирмы брать. С другой стороны оригинал
Отправлено 03 January 2016 - 22:03
снял колпак, снял разъём, повернул лампу на 90* и вынул лампу. установка в обратной последовательности...
Отправлено 03 January 2016 - 22:08
Спасибо. А по производителю?
Отправлено 04 January 2016 - 22:16
Леха, а я не знал что снимать фару нужно, поставил так.
Отправлено 04 January 2016 - 23:28
Серёг, ты про китайский ксенон?
Отправлено 04 January 2016 - 23:38
самопальный ксен- страшное дело((( иногда так запихают, что только кусачки и OSRAM H7 решает проблему)))
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 05 January 2016 - 15:43
Нет , я про заводской ксенон (не биксенон). Заводская опция у меня.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 05 January 2016 - 15:43
Отправлено 05 January 2016 - 16:11
Заводской нормально ставится и снимается! Ты вот китайскую лампу снять или одеть попробуй...
Отправлено 08 January 2016 - 14:16
Не крутится она, с...
Отправлено 26 January 2016 - 01:02
Я пробовал, все нормально снимается и ставится. Не сложнее чем галоген.Заводской нормально ставится и снимается! Ты вот китайскую лампу снять или одеть попробуй...
Вот пружинкой прижать на правой фаре, значительно сложнее, там просто так полезть сложно, места мало.
Порядок действий:
Сняли пластиковый колпак, убрали в сторону.
Аккуратно сжимаем пружинку и выводим из пазов (Лучше её вообще достать, а то может упасть)
вытаскиваем лампу
Отсоединяем контакты
выкидываем лампу
вставляем новую лампу в патрон
вставлям лампу в фару
имеем секс с установкой пружинки на место и прижиманием лампы
закрываем пластиковую крышку фары.
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 26 January 2016 - 22:24
У меня не было пружины. Просто повернул на 90 плафон и вынул лампу. А я до этого пытался саму лампу крутить
