Помогите w124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 January 2016 - 09:15
Всемем привет.Приобрёл коробку 717 430 длиновальную не подошла поменял первичный на ней все встало по своим местам но почему-то двигатель с коробкой не соединяется такое ощущение что сцепление нажато.что сделать что поменять подскажите.?вилку сцепления не трогал осталась с длинного вала стоит менять или нет ? По паспорту должна стоять коробка 717 433
#2 ОФФЛАЙН   Vint_1975
Vint_1975
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 January 2016 - 13:58
Зря менял вал длинный на короткий, в маховике вынимаешь опорный подшипник - там пустота, ставишь два обычных подшипника 203 что ли (не помню) и все становится и работает. У меня работала с длинным валом КПП на мерине e200 1995г.в. седан.
направляющие коробки проверь... трубочки такие мм 7-8 должны стоять... может они мешают
Сообщение отредактировал Vint_1975: 04 January 2016 - 14:02
Vint E200 W212 11.11.2011 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 January 2016 - 15:48
Коробка на месте встала как родная первичный уже поменян что теперь делать?
#4 ОФФЛАЙН   Vint_1975
Vint_1975
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 January 2016 - 18:24
выжимной и вилку проверь, направляющие на коробке и сцепление отцентрировал? а также проверь входит ли опорный подшипник на вал, садится или нет, вынь его и одень на вал, должен легко одеваться
Сообщение отредактировал Vint_1975: 04 January 2016 - 18:25
#5 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 January 2016 - 18:33
Все отцентроврно как проверить выжемной и вилку незнаю.рцс снял изменений нет коробка с двиглом не соединяется грешу на вилку так как она была на этой коробке длин.первичный.только незнаю подойдёт ли другая вилка или нет
#6 ОФФЛАЙН   Vint_1975
Vint_1975
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 January 2016 - 18:40
я так понял не садится миллиметров 5-7 да? я у себя менял когда-то без проблем, дело не в выжимном и не вилке, у меня старые оставались, только коробка менялась
#7 ОФФЛАЙН   Vint_1975
Vint_1975
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 January 2016 - 18:50
и еще, флянец в коробке по которой выжимной ездит, его длина разная для разных валов (но могу ошибаться) и если длиннее то упирается флянец этот в диск сцепления и делов то, намажь краской какой флянец етот и вставь коробку, увидишь упирается или нет
