Проблема с коробкой
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 January 2016 - 10:37
Всем привет.Приобрёл коробку 717 430 длиновальную не подошла поменял первичный на ней все встало по своим местам но почему-то двигатель с коробкой не соединяется такое ощущение что сцепление нажато.что сделать что поменять подскажите.?вилку сцепления не трогал осталась с длинного вала стоит менять или нет ? По паспорту должна стоять коробка 717 433 или как не мудри не получиться подскажите пожалуйста так как там еше много делов востанавливаю как могу
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 04 January 2016 - 11:16
Нужно поменять вилку, выжимной и РЦС (с коротким штоком).
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 January 2016 - 13:48
Спасибо
#4 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 January 2016 - 14:41
Может кто пожскажет этото мерин простоял два или более года пару раз ели завели далее не можем работал плохо по ходу дела на двух цилиндрах газ отпустили заглох ещё раз завели работал чуть лудше далее не смогли кто подскажет как завести?не на все фарсунки поступает топлево(
#5 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 04 January 2016 - 14:47
город в профиле пропиши...
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 January 2016 - 14:48
Фильтра хотя бы замените , 2 года мотор спал все таки
#7 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 January 2016 - 15:43
Город Томск фильтра решили менять после того как приработается так как решили присадки залить потом так и так масло и фильтра менять
#8 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 January 2016 - 15:51
К стати а другая вилка подойдёт?
#9 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 04 January 2016 - 17:09
лучше сразу фильтра поменять,(топливный ) потом можешь еще раз поменять...
про присадки не знаю, я б не лил...
#10 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 January 2016 - 17:18
Просто думаю могли кольца залеч
#11 ОФФЛАЙН   evgenAMG
evgenAMG
  • Cообщений: 370
    W124 300D
Отправлено 04 January 2016 - 17:59
[quote name='Konstantin200191' date='4.1.2016, 17:18' post='2314448']
мне кажется если мотор стоял долго то кольца не могли залеч,просто заменить все расходники и запустить! (ЗЕМЕЛЯ)
#12 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 January 2016 - 18:23
После праздников попробую а у тебя какое двигло?проблема в том что не на все фарсунки топлево поступает скорее всего изаэтого и не заводится
