Китайский потенциометр
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   vad09
vad09
  • Cообщений: 57
    s124 универсал 102 2.3
Отправлено 04 January 2016 - 12:44
Всем привет! Пришел конец родному датчику, нашел дешевый китайский. Кто нибудь пробовал его? На сколько его хватает и адекватно ли работает?
Понятно что лучше оригинал или эмулятор. Но вопрос именно про китайский
#2 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 January 2016 - 13:46
Я за 170 грн купил себе на Али и уже два года катаюсь на нем. ПРОБЛЕМ НЕТУ!!! обороты не плавают. все отлично. Ниже ссылка на продавца, у которого я покупал. Уточни только у него, который тебе надо.
http://ru.aliexpress...2277513927.html
VIN WDB1240301B693695
#3 ОФФЛАЙН   vad09
vad09
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 January 2016 - 15:34
там же и заказал,но у другово продавца. На вид все одинаковы. Почитав форум понял что никто его не советует,даже не попробовав. А оказываетя он может и работать. Я так понял кому как повезет.
#4 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 04 January 2016 - 15:58
ну как это кому как повезет? он либо у всех работает, либо у всех не работает.
если покупали и ставили, значит и ты покупай. альтернатива стоит 5000р и тоже, не оригинал. а тут цена вопроса 500р, возьми для пробы, если 500р тебя не съедят.
Pontiac Firebird
#5 ОФФЛАЙН   vad09
vad09
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 January 2016 - 16:10
это как с топливными насосами Bosch китайскими, у меня работает и сносу нет, а у других при правильной эксплуатаци через месяц ломается
#6 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 04 January 2016 - 16:24
500р тебе погоду сделают?
Pontiac Firebird
#7 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 January 2016 - 16:58
Тоже китайский купил на ебее, пока не ставил...
#8 ОФФЛАЙН   vad09
vad09
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 January 2016 - 20:02
конечно не сделают я заказал уже его, ждать только долго, вот и хотел отзывы услышать.
#9 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 04 January 2016 - 20:34
а как он работает? или это просто костыль для КЕ?
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#10 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 January 2016 - 21:06
Самый обычный потенц!!! Настраивает и работает аналогично родному. Притом что я на своем никак не мог выставить точно 0,7-0,75 ваольт, а тут с пол пинка 0,75В и настроил без проблем смесь по ЕГРД!!! ЗА два года даже не снимал его. И сейчас машина стоит в гараже и заводится с пол оборота.(зимой не езжу)
#11 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 04 January 2016 - 21:45
Если я не ошибаюсь, потенциометра соединен механически с лопатой,, а здесь как он с ней соединяется? По внешнему виду, там механических частей нет. Скорее всего там выставлено 0.75 В на постоянку, (этот как раз и есть тот костыль, который где то в темах здесь описывался). Он будет работать и заводиться, но работать в аварийном режиме, с соответствующим расходом и динамикой. У меня примерно так же работает с отключенным ЭГРД
W124 230TE 91г
#12 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 January 2016 - 21:50
нифига подобного. снимаем защиту и видим там такие же дорожки, которые соприкасаются с контактами лопаты. Подымая или опуская выставляю нужное значение.
#13 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 January 2016 - 21:56
Вот в таком виде он приходит. И вот что имеет внутри.
#14 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 04 January 2016 - 22:00
Не спорю, наверное меня смутила защитная крышка. Я подумал, что это не разборная конструкция....
W124 230TE 91г
#15 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 January 2016 - 22:02
Костыль я делал, но это было не то :) Тупая она была и кушала много + плавали обороты. А тут норм, и настраивается норм.
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 04 January 2016 - 22:37
форумные ремонтники по ка-е говорят на них дорожки быстро протираются...
#17 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
    W201,190Е,1.8, КЕ,1992г.
Отправлено 07 January 2016 - 21:30
За такие деньги, на год хватит и ладно-уже экономия.
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 January 2016 - 21:50
Ну да , особенно для тех , у кого на расходомере лапки контактные уже треугольные ))) Там и Боша на год-два хватает ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#19 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 08 January 2016 - 08:49
Привет!Я ставил такой,иногда обороты подвисают,а так нормально.
#20 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
Отправлено 08 January 2016 - 18:34
Я после покупки своего, полез в КЕ, снял потенциометр :shock: ,а там дорожек почти нет и лапки как метёлка! Вариант был один-эмулятор. С распушенными лапками ставить потенц -не вариант(деньги на ветер)
