E 220 CDI OM 611.961 не тянет
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   yuriy5776
yuriy5776
  • Cообщений: 12
    w210 E 220 CDI 1998
Отправлено 04 January 2016 - 15:34
E 220 CDI OM 611.961 АКПП не тянет, медленно набирает обороты и не крутит больше 2200 об/мин. Если заглушить и завести то иногда сначала едет нормально но не долго, потом начинает тупить. В чем может быть проблема?
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3545
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 04 January 2016 - 16:35
Старухой читать.
Вариантов масса, гадать можно долго. АКПП, турбина, коллектор и т.д.
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   yuriy5776
yuriy5776
  • Cообщений: 12
    w210 E 220 CDI 1998
Отправлено 04 January 2016 - 18:11
Заметил что двигатель переходит в аварийный режим (на нейтралке двигатель раскручивается только до 3000 об/мин) если нажать газ в пол и разгонять машину используя кикдаун (сначала передачи переключаются нормально раскручивая двигатель до 5000 об/мин но разогнав до 100 км/час переходит в аварийный режим). Если кикдаун не использовать - то в аварийный режим не переходит. Может ли быть неисправен ДМРВ.
Сообщение отредактировал yuriy5776: 04 January 2016 - 21:19
#4 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 January 2016 - 13:44
Может всё же подключишь хоть немного годную диагностику и не будешь заниматься гаданием на кофейной гуще?
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 January 2016 - 14:24
Только читать старухой.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 09 January 2016 - 13:50
если только при кик-дауне, то может из-за нехватки давления топлива, а может из-за того что мотору сложно "выдыхать" то есть катализатор или сажевый фильтр забыты, в любом случае проще сделать компьютерную диагностику,так как все датчики электронные. Ну а если нет такой возможности, то вооружаться манометрами и переходниками и смотреть давление а рампе и противодавление в выхлопной системе.
8(495)6694022
#7 ОФФЛАЙН   yuriy5776
yuriy5776
  • Cообщений: 12
    w210 E 220 CDI 1998
Отправлено 17 January 2016 - 22:04
Проблема была в полностью забитой сетке в корпусе расходомера. Из-за этого потоком воздуха она была вырвана с одной стороны, но препятствовала нормальному прохождению воздуха и роботе датчика. После удаления этой сетки и промывки датчика пока в аварийный режим машина больше не переходила.
#8 ОФФЛАЙН   Kira
Kira
  • Cообщений: 52
    w202, s210
Отправлено 12 May 2016 - 10:40
Датчик пережил промывку? Чем мыл?
#9 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 16 May 2016 - 08:30
[quote name='MBMOSCOW.RU' date='9.1.2016, 14:50' post='2317173']
если только при кик-дауне, то может из-за нехватки давления топлива, а может из-за того что мотору сложно "выдыхать" то есть катализатор или сажевый фильтр забыты, в любом случае проще сделать компьютерную диагностику,так как все датчики электронные. Ну а если нет такой возможности, то вооружаться манометрами и переходниками и смотреть давление а рампе и противодавление в выхлопной системе. какое давление должно быть в рампе
#10 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 16 May 2016 - 08:36
[quote name='yuriy5776' date='17.1.2016, 23:04' post='2322574']
это какие .ашметки должныбыть чтоб в такой крупной сетке забится это все и на лопости турбины пошло
#11 ОФФЛАЙН   Kira
Kira
  • Cообщений: 52
    w202, s210
Отправлено 02 June 2016 - 09:06
Достаточное для запуска - 800.
