Прокладка ГБЦ, сальник коленвала и промывка двигателя
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   il_back
il_back
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 January 2016 - 16:26
Добрый день!
Озадачился тут я меной прокладки ГБЦ и сальника коленвала. Прокладку ГБЦ посоветовал в скользь еще предыдущий владелец поменять ( зачем не знаю), а из сальника коленвала подтекает масло.
Какие фирмы взять лучше, чтобы не переплатить лишнего и не менять постоянно и что нужно еще дополнительно купить, раз уж полез туда?
И еще : хочу промыть двигатель, а то когда заглядываю в маслозаливную горловину, там все в коричневом налете. Слышал заливают масло с саляркой, гоняют немного и потом сливают все это добро. Посоветуйте, как это все лучще сделать и с наименьшими затратами.
Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 04 January 2016 - 16:56
прокладки возьми Elring, а лаковые отложения только химией смоются, и не факт что с первого раза.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#3 ОФФЛАЙН   il_back
il_back
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 January 2016 - 18:51
Если верить Екзисту, то Elring стоит 2027, а Мерседес стоит 1700 руб, это нормально или при таких ценах лучше взять Мерседес?
а это именно лаковые отложения? А какой химией? Принимая во внимание, что машина не новая и сильной химией нельзя наверное там все заливать. Болты ГБЦ тоже новые покупать?
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 January 2016 - 19:13
Ты напиши , мотор какой у тебя .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   il_back
il_back
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 January 2016 - 19:22
оу, мотор 103, машина 1988 года, механика
Сообщение отредактировал il_back: 04 January 2016 - 19:22
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 January 2016 - 19:40
Прокладку элринг или рейнц .
сальник колена передний оригинал . Сразу смотреть состояние ступицы шкива коленвала , которая непосредственно по сальнику бегает . Она поставляется отдельно . Из дублей SWAG или 4MAX . Второй ставил себе из-за цены в 12-м году - всё сухо .
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 January 2016 - 19:48
На тему химии для отмывания - если только прокладку меняешь , то просто снятую голову разбирай и отмывай керосином , соляркой , бензином , чем угодно , через краскопульт например или специальный моечный пистолет (по принципу пескоструя с нижним бачком) или кисточкой . Как вариант - применение специальной химии для очистки масляных отложений . Я пользуюсь химией НИКА-4 производства г.Йошкар-Ола . Разводится на литр воды 40...100 мл от степени загрязнения . 4 литра стоит около 600 рублей . Отмачиваешь раздетые детали полдня с периодическим помешиванием и счисткой отслаивающихся слоёв грязи и масла щёточкой , а затем промываешь проточной водой до полного удаления остатков средства . После продувка , сушка и смазка всех подверженных ржавчине деталей консервантом до сборки . Раз ГБЦ демонтируется , сразу грех не притереть клапана и поменять колпачки , а может быть и направляющие втулки , много времени и денег это не потребует . Колпачки строго или рейнц или оригинал .
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 January 2016 - 19:54
К замене прокладки гбц должны быть причины (течь , прорыв газов ..) , у вас какие ?
тупо поднять гбц и поставить новую прокладку , без дефектовки самой гбц (привалочной плоскости , седел , направляющих..) - смысла нет
Болты гбц тоже промерить надо , взамен вытянутых ставить новые есстественно
В общем , фронт работ может оказаться куда обширней по мере разбора , чем это кажется изначально
Как правило , так и бывает всегда.
Мск , прокладки впуск/выпуск не забудте тоже купить
#9 ОФФЛАЙН   il_back
il_back
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 January 2016 - 20:13
Большое спасибо за развернутый ответ!!! Если делать, то делать как Вы описали :applause:
#10 ОФФЛАЙН   il_back
il_back
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 January 2016 - 20:17
Ну сложно сказать, мотор отмыт был, я проехал км 250 за четыре месяца , никаких подтеков и тд не видно. Да вроде и не потеет шестой цилиндр... Думаете не соваться, коли явных проблем нет?
А что касается внутренней промывки мотора, не думаю, что предыдущий хозяин следил очень за машиной, особенно в последнее время, есть ли смысл заливать промывки и тд или просто залить более менее нормальное масло и чуть раньше его потом сменить? или как вообще лучше сделать :confused:
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 January 2016 - 20:26
Я бы пару раз мотор промывкой бы помыл при замене масла .
#12 ОФФЛАЙН   il_back
il_back
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 January 2016 - 20:28
А посоветуете какую-то конкретную?
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 January 2016 - 20:57
Да простой спектрол . 4.5 литра на каждый заход .
#14 ОФФЛАЙН   il_back
il_back
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 January 2016 - 21:05
"Мягкая промывка" который? 4.5 литра его и 2 литра масла к нему? и пару раз подряд прогнать?
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 January 2016 - 21:23
Да не надо масла добавлять . 4.5 литра на холостом хватит работать , воздух не хватая ... Синяя такая угловатая канистра . Моет нормально .
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 January 2016 - 21:44
Берётся обычное "веретённое" масло и заливается. 15-20 минут работы двигателя и всё сливаем. Вместо веретёнки можно залить любое моторное - пожиже и подешевле - эффект будет тот же. Масло наливается по нижнюю отметку на щупе. Про то, что "нигде ничего не течёт" - написано абсолютно верно - не надо мешать механизму работать.
